查看: 3340|回复: 4
[讨论] 你见过这么复杂的多重复制吗?(源码)
发表于 2009-12-13 17:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
多重复制可以一行代码就搞定,不过本人吃饱了没事做,搞个不是一行代码的(我用了蛮久还没发现有BUG的).
(defun c:copym(/ a b) ;主函数开始
(setq a(cadr(ssgetfirst)));判断当前图形是否有既被夹取又被选取的,如果有则把这个选择集赋予变量a。
 (if(= a nil) ;如果变量a为空时
  (setq b(ssget));创建一选择集,并将选择集名字赋予变量B
    (if(= b nil);####IF开始
       (princ);静默退出
     (progn;####progn开始
  (command "copy" b "" "m" )
   );调用COPY命令,其中B为选择集
  (command "copy" a "" "m" ));调用COPY命令,其中A为选择集名字
 );IF结束
(princ);静默退出
);主函数结束
发表于 2010-6-7 01:46:00 | 显示全部楼层
作为一个范例程序还是不错的
发表于 2010-6-7 00:18:00 | 显示全部楼层
我觉得多重复制,应该以前一个复制的位置为基准点复制下一个图元,依次类推
比如我选择原图元(0物体)复制一个1物体,距离100;那么我再输入300的时候,这个300是从1物体开始计算,而不是从0物体开始计算
看来你也是常绘图,你的这个建议很实用。用lisp可能容易办到 1、将300加100后复制第二个对象 2、用entlast获取第条一个复制的对象,再copy  发表于 2010-12-14 10:57
发表于 2010-12-13 21:58:13 | 显示全部楼层
这个功能还是蛮有用的
发表于 2010-12-13 23:46:35 | 显示全部楼层
值得学习
谢谢
GMT+8, 2025-5-31 01:24 , Processed in 0.157900 second(s), 30 queries , Gzip On.
