查看: 2558|回复: 2
[求助]我用cad2008,一打开文件,说找不到字体,想问下怎么解决?
发表于 2009-12-16 17:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是前几天刚学cad2008,我用cad2008,一打开文件,说找不到字体,想问下怎么解决?我的电子邮箱是aksy@163.com,qq是408934704.  谢谢!~~
发表于 2009-12-16 18:59:00 | 显示全部楼层
是不是找不到hztxt.shx字体,如果是的话,说明你打开的这文件在别的地方编辑时使用过这种字体,你下载hxtxt.shx到cad\font下,再打开就好了.
发表于 2010-1-27 10:55:00 | 显示全部楼层
打开别人一张图时,要不停的替换我没有的字体文件,按照以下方法就能一劳永逸:
在support 目录下打开acad.fmp文件,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。
2004以下版本的CAD直接在安装目录的support目录下,2004以上版本在C:\Documents and Settings\XXX\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\chs\Support下面,其中“XXX”代表你的机器名称。
GMT+8, 2025-5-25 23:18 , Processed in 0.163356 second(s), 25 queries , Gzip On.
