查看: 3089|回复: 4
请问用lisp怎么实现打印预览?
发表于 2009-12-18 09:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用lisp编写了一个打印图纸的程序,想在其中加上打印预览的功能,
但不知道用lisp怎么实现,请大家帮帮忙。先谢了。
发表于 2009-12-18 10:03:00 | 显示全部楼层
我也正在关注
发表于 2009-12-18 12:50:00 | 显示全部楼层
(command "preview")
or
(vla-displayplotpreview (vla-get-plot (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) acFullPreview)
发表于 2009-12-18 13:39:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-21 19:36:00 | 显示全部楼层
pickle_cad发表于2009-12-18 12:50:00(command \"preview\")or(vla-displayplotpreview (vla-get-plot (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) acFullPreview)
  谢谢了,用这两种办法都需要进行 页面设置, 可以用pagesetup这个命令,但是这个命令是会弹出窗口的,
 不知道是否有别的方法不用弹出窗口也可以进行页面设置?
用-plot打印完成后,倒是可以保持页面设置的,如果不打印的话是否保存呢?
GMT+8, 2025-5-15 08:40 , Processed in 0.242509 second(s), 25 queries , Gzip On.
