查看: 1963|回复: 2
打开文件的问题,请高手指点
发表于 2009-12-19 15:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直对AutoCAD插件运行环境没有搞清楚,希望高手讲解一下。
我的代码如下,编译之后用netload加载到CAD2008中,执行到打开文件的时候,老是报致命错误,然后CAD2008退出了。
        [CommandMethod("CloseXP", CommandFlags.Session)]
        public void StartWatch()
            System.Windows.Forms.MessageBox.Show("测试开始", "开始监听!");
            try
                IPEndPoint e = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 1234);
                Udp = new UdpClient(e);
                Udp.EnableBroadcast = true;
                Udp.BeginReceive(new AsyncCallback(Udp_ER), Udp);
            catch { }
        [CommandMethod("CloseXP1", CommandFlags.Session)]
        public static void OpenXP()
            try
                //此处老是报错
                Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.Open(fileName);
            catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception ex)
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message, "打开文件出错!");
        protected static string fileName;
        [CommandMethod("CloseXP2",CommandFlags.Session)]
        public static void Udp_ER(IAsyncResult ar)
            byte[] msg = null;
            IPEndPoint addr = null;
            try
                msg = Udp.EndReceive(ar, ref addr);
                Udp.BeginReceive(new AsyncCallback(Udp_ER), null);
            catch (System.Exception ex)
            if (msg != null && msg.Length > 0)
                //接受其他程序发送过来的网络信息,信息为:文件路径信息,绝对正确。
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show(Encoding.Default.GetString(msg), "收到信息!");
                fileName = Encoding.Default.GetString(msg);
                OpenXP();
发表于 2009-12-19 16:13:00 | 显示全部楼层
文档加锁试试
 楼主| 发表于 2009-12-19 16:36:00 | 显示全部楼层
还没有打开文档,怎么加锁呢?
GMT+8, 2025-10-18 06:23 , Processed in 0.179232 second(s), 24 queries , Gzip On.
