查看: 2113|回复: 5
[讨论] 按esc后想程序做点什么能办到吗?
发表于 2009-12-19 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:按esc后想程序做点什么能办到吗?
发表于 2009-12-19 17:14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-19 17:22:00 | 显示全部楼层
有没有例子?不是太明白!按了ESC不是全退出了、、、、给否给个例子看看,先谢谢了!!!
发表于 2009-12-19 17:36:00 | 显示全部楼层
参考一下
http://www.afralisp.net/lispa/lisp6.htm
Error Trapping
发表于 2009-12-19 19:45:00 | 显示全部楼层
参考一下我在这里学到的:
(defun C:ttt( )
  (setq orerr *error*)
  (setq *error* errsubdty)
  (setq osmode(getvar "osmode");保存捕捉内容给osmode
      cmdecho(getvar "cmdecho");保存回显提示否的信息给cmdecho
  (setvar "cmdecho" 0);为不显示提示
);主程序
;;=-=-=-==-=--==user-defined-->>*error*-=-=-=-=-=-=-=-=-
  (defun errsubttt (msg)
    (if
      (not
        (member
          msg
          '("console break" "Function cancelled" "quit / exit abort" "")
       (princ (strcat "\nError: " msg))
    (setvar "osmode" osmode);恢复原捕捉内容
    (setvar "cmdecho" cmdecho);恢复原回显方式
    (setvar "POLARMODE" 4)
    (setvar "POLARADDANG" "315");且极轴附加角为315
    (command "vscurrent" 2);二维线框模式
    (prompt "\nTTTTTTTTTTTT")
  (setq  *error* orerr)
    (prin1)
 楼主| 发表于 2009-12-20 09:38:00 | 显示全部楼层
十分感谢各位,我想我明白了
GMT+8, 2025-2-23 03:00 , Processed in 0.192624 second(s), 25 queries , Gzip On.
