查看: 5688|回复: 19
如何获得boundary后的新生成的物体?
发表于 2009-12-22 00:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么才能获得boundary后的所有物体或新生成的物体的选择集,然后转移到其它图层?下面的程序实现不了,问题出在哪?
(defun c:tt()
  (setq ss1 (ssget "X"))
  (command "boundary")
  (setq ss2 (ssget "_P"))
  (command "select" SS2 "r" SS1 "")
发表于 2019-9-20 23:21:37 | 显示全部楼层
感谢楼主的问题,感谢版主的解答!谢谢!!!
发表于 2019-6-11 19:56:52 | 显示全部楼层
学习了,多谢
发表于 2009-12-22 08:39:00 | 显示全部楼层
(entlast)
 楼主| 发表于 2009-12-22 09:16:00 | 显示全部楼层
是这样么,还是不行啊
(defun c:tt()
  (setq ent (entlast))
  (command "change" ent "" "p" "la" "1" "")
发表于 2009-12-22 10:30:00 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
  (setq p (getpoint"\n拾取封闭线框内部点:"))
  (command "BOUNDARY" "A" "O" "P" "I" "N" "" ""  p "")
  (command "change" ent "" "p" "la" "图层1" "")
发表于 2009-12-22 11:26:00 | 显示全部楼层
先  entlast
然后 BOUNDARY
最后 entnext
这是老问题了,在论坛上搜一下
 楼主| 发表于 2009-12-22 11:47:00 | 显示全部楼层
 谢谢xhq1954425帮助,按照你的程序能够获得边界并转移到新图层。不过对于不是封闭的多边形,点内部点会选择到外面的封闭多边形。我想要的是:点某个多边形(不管是封闭与否)内部点时,会出现虚线框,以便确认是否是对该多边形执行boundary,如果不是封闭的,会在其外面的闭合多边形上出现虚线框,以便检查使之封闭,然后再boundary。
如果去掉(command "BOUNDARY" "A" "O" "P" "I" "N" "" ""  p "")最后的"",能够出现虚线框,但(setq ent (entlast)) 语句选不中boundary后新生成的边界,实现不了转移图层的目的,这是什么原因呢?如何才能实现?
 楼主| 发表于 2009-12-22 12:04:00 | 显示全部楼层
caoyin版主说的我也试了,
(defun c:tt()
  (setq p (getpoint))
  (command "boundary" p "")
  (setq ss (ssadd))
  (while (setq ent (entnext ent))
    (ssadd ent ss)
  (command "change" ss "" "p" "la" "图层1" "")
但只要去掉(command "boundary" p "") 最后的" ",还是不能选中boundary后的边界,也就不能转移到新图层了
发表于 2009-12-22 23:56:00 | 显示全部楼层
(defun ttt (en / ss)
  (if en
      (setq ss (ssadd))
      (while (setq en (entnext en))
        (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget en)))
                         '("ATTRIB" "VERTEX" "SEQEND")
          (ssadd en ss)
      (if (zerop (sslength ss)) (setq ss nil))
      ss
    (ssget "_x")
(defun c:tt (/ la p e ss)
(setq la (getvar 'clayer))
(setvar 'clayer "图层1")
(setq p(getpoint "\n指定内部点: "))
(setq e (entlast))
(vl-cmdf "_.bpoly" p "")
(or (setq ss (ttt e))
    (alert "* 错误 *\n\n未找到有限边界。\n\n边界不闭合,或边界对象不可访问。")
(setvar 'clayer la)
ss
 楼主| 发表于 2009-12-23 13:06:00 | 显示全部楼层
多谢caoyin版主
发表于 2009-12-24 05:10:00 | 显示全部楼层
问一下,下面有一个单独的SS(红色的)是什么意思?看不懂!帮忙给解释一下!谢谢!
(setq e (entlast))
(setvar 'clayer la)
ss
GMT+8, 2025-5-18 15:40 , Processed in 0.210653 second(s), 27 queries , Gzip On.
