查看: 2424|回复: 7
请教版主或高手关于C#.net开发acad问题
发表于 2009-12-23 15:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请教版主关于C#.net开发acad问题
我的一个工程中有三个class,其中两个是含有命令的,
pubulic class1
[CommandMethod("addPoly")]
pubulic class2
[CommandMethod("netmove")]
另一个class3(类)中是方法(函数)如
class3
public static void Move(。。。。)
问题:
调试程序时出现:class1中的命令在AutoCAD2008中可以运行;但是class2中的命令在autocad2008无法执行,cad提示“未知命令“ADDPOLY”?奇怪了吗?
发表于 2009-12-23 16:51:00 | 显示全部楼层
用下面的方式优化过么?2008以上版本有这个问题的
[assembly: CommandClass(typeof(TlsTest.CTest1))]
namespace TlsTest
    class CTest1
发表于 2009-12-23 16:56:00 | 显示全部楼层
上面不行的话,设置一下工作目录, cad的个隐藏目录
 楼主| 发表于 2009-12-24 07:36:00 | 显示全部楼层
楼上lin0799提供如下方法可以的;谢谢!!!!!!!!!
namespace TlsTest
    class CTest1
发表于 2009-12-24 09:02:00 | 显示全部楼层
请教:
assembly 什么意思?
CommandClass 什么意思
这一句什么意思?
发表于 2009-12-24 09:47:00 | 显示全部楼层
assembly看看这里:
http://www.cnblogs.com/axzhz/archive/2006/10/30/544601.html
与反射有关
AutoCad加载.Net Dll后首先反射出该类库的结构,如果某一个类使用CommandClass属性标识,Cad会把它记录下来,以便用户键入相应命令名时快速调用
这就是模块的优化
发表于 2009-12-24 10:37:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-12-24 9:47:00assembly看看这里:http://www.cnblogs.com/axzhz/archive/2006/10/30/544601.html与反射有关AutoCad加载.Net Dll后首先反射出该类库的结构,如果某一个类使用CommandClass属性标识,Cad会把它
谢谢版主,又给我们上了一课。继续努力!
 楼主| 发表于 2010-1-21 17:19:00 | 显示全部楼层
楼上几位大侠所说的方法可以实现的;谢谢!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-10-18 06:25 , Processed in 0.172785 second(s), 23 queries , Gzip On.
