查看: 2651|回复: 3
创建标注问题
发表于 2009-12-29 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下,要求同时创建2个标注,但是只有dim_beam(后一个标注)符合要求
sub adddim()
    Set dim_border = ThisDrawing.DimStyles.Add("dim_border")
    ThisDrawing.ActiveDimStyle = dim_border
    With ThisDrawing
     .SetVariable "dimscale", 3  '设置全局比例因子
     .SetVariable "dimlfac", 1     '线性比例因子
     .SetVariable "dimadec", 2     '控制角度标注的显示精确位数
     .SetVariable "DimAUnit", 1     '设置角度标注的单位格式
     .SetVariable "DimDec", 0      '设置标注主单位显示的小数位位数
     .SetVariable "DimDLE", 0      '当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离
     .SetVariable "DimExe", 200      '指定尺寸界线超出尺寸线的距离
     .SetVariable "DimExO", 0       '指定尺寸界线偏移原点的距离
     .SetVariable "DimLUnit", 2    '为所有标注类型(除角度标注外)设置单位制
     .SetVariable "DimTxt", 300         '指定标注文字的高度,除非当前文字样式具有固定的高度
     .SetVariable "Dimblk", "_ARCHTICK"   '指定建筑标记
     .SetVariable "Dimasz", 100             '指定箭头大小
     .SetVariable "DimJust", 0
     .SetVariable "DimTVP", 1          '控制尺寸线上方或下方标注文字的垂直位置
    End With
    Set dim_beam = ThisDrawing.DimStyles.Add("dim_beam")
    ThisDrawing.ActiveDimStyle = dim_beam
    With ThisDrawing
     .SetVariable "DimExO", 600       '指定尺寸界线偏移原点的距离
    End With
end sub
发表于 2009-12-29 17:52:00 | 显示全部楼层
  1. sub adddim()
  2.     Set dim_border = ThisDrawing.DimStyles.Add("dim_border")
  3.     ThisDrawing.ActiveDimStyle = dim_border
  4.     With ThisDrawing
  5.      .SetVariable "dimscale", 3  '设置全局比例因子
  6.      .SetVariable "dimlfac", 1     '线性比例因子
  7.      .SetVariable "dimadec", 2     '控制角度标注的显示精确位数
  8.      .SetVariable "DimAUnit", 1     '设置角度标注的单位格式
  9.      .SetVariable "DimDec", 0      '设置标注主单位显示的小数位位数
  10.      .SetVariable "DimDLE", 0      '当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离
  11.      .SetVariable "DimExe", 200      '指定尺寸界线超出尺寸线的距离
  12.      .SetVariable "DimExO", 0       '指定尺寸界线偏移原点的距离
  13.      .SetVariable "DimLUnit", 2    '为所有标注类型(除角度标注外)设置单位制
  14.      .SetVariable "DimTxt", 300         '指定标注文字的高度,除非当前文字样式具有固定的高度
  15.      .SetVariable "Dimblk", "_ARCHTICK"   '指定建筑标记
  16.      .SetVariable "Dimasz", 100             '指定箭头大小
  17.      .SetVariable "DimJust", 0
  18.      .SetVariable "DimTVP", 1          '控制尺寸线上方或下方标注文字的垂直位置
  19.     End With
  20.     dim_border.CopyFrom ThisDrawing
  21.
  22.     Set dim_beam = ThisDrawing.DimStyles.Add("dim_beam")
  23.     ThisDrawing.ActiveDimStyle = dim_beam
  24.     With ThisDrawing
  25.      .SetVariable "dimscale", 3  '设置全局比例因子
  26.      .SetVariable "dimlfac", 1     '线性比例因子
  27.      .SetVariable "dimadec", 2     '控制角度标注的显示精确位数
  28.      .SetVariable "DimAUnit", 1     '设置角度标注的单位格式
  29.      .SetVariable "DimDec", 0      '设置标注主单位显示的小数位位数
  30.      .SetVariable "DimDLE", 0      '当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离
  31.      .SetVariable "DimExe", 200      '指定尺寸界线超出尺寸线的距离
  32.      .SetVariable "DimExO", 600       '指定尺寸界线偏移原点的距离
  33.      .SetVariable "DimLUnit", 2    '为所有标注类型(除角度标注外)设置单位制
  34.      .SetVariable "DimTxt", 300         '指定标注文字的高度,除非当前文字样式具有固定的高度
  35.      .SetVariable "Dimblk", "_ARCHTICK"   '指定建筑标记
  36.      .SetVariable "Dimasz", 100             '指定箭头大小
  37.      .SetVariable "DimJust", 0
  38.      .SetVariable "DimTVP", 1          '控制尺寸线上方或下方标注文字的垂直位置
  39.     End With
  40.     dim_beam.CopyFrom ThisDrawing
  41. end sub
 楼主| 发表于 2010-1-18 18:17:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,问题解决,不知为何要加后面一句话?
发表于 2012-11-18 01:14:52 | 显示全部楼层
wylong 发表于 2009-12-29 17:52
请问如果是C#中怎么操作,我找不到
GMT+8, 2025-5-24 23:43 , Processed in 0.233352 second(s), 23 queries , Gzip On.
