查看: 3000|回复: 6
请教高手:c#创建块出问题了
发表于 2009-12-30 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
c#创建块出问题:
我电脑中装的是VS2008,AutoCAD2008;创建块是提示“绑定到方法时出错”;详图见附件;
请高手看看怎么回事,谢谢!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-12-30 16:46:00 | 显示全部楼层
不好意思,刚才忘记上传程序代码了。
发表于 2009-12-30 18:56:00 | 显示全部楼层
不要返回值,改一个,其余类似
        [CommandMethod("CB")]
        public void CreateBlock()
            Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            ObjectId blockId = ObjectId.Null;//用于返回所创建的块的对象Id
            BlockTableRecord record = new BlockTableRecord();//创建一个BlockTableRecord类的对象,表示所要创建的块
            record.Name = "Room";//设置块名
            using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                Point3dCollection points = new Point3dCollection();//用于表示组成块的多段线的顶点
                points.Add(new Point3d(-18.0, -6.0, 0.0));
                points.Add(new Point3d(18.0, -6.0, 0.0));
                points.Add(new Point3d(18.0, 6.0, 0.0));
                points.Add(new Point3d(-18.0, 6.0, 0.0));
                Polyline2d pline = new Polyline2d(Poly2dType.SimplePoly, points, 0.0, true, 0.0, 0.0, null);//创建组成块的多段线
                record.Origin = points[3];//设置块的基点
                record.AppendEntity(pline);//将多段线加入到新建的BlockTableRecord对象
                BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);//以写的方式打开块表
                if (!bt.Has("Room"))//判断是否存在名为"Room"的块
                    blockId = bt.Add(record);//在块表中加入"Room"块
                    trans.AddNewlyCreatedDBObject(record, true);//通知事务处理
                    trans.Commit();//提交事务
            //return blockId;//返回创建的块的对象Id
 楼主| 发表于 2010-1-5 17:09:00 | 显示全部楼层
不要返回值,调试时autocad2008没有创建任何块吗?怎末回事?
使用上面的代码调试,cad屏幕无任何图形
发表于 2010-1-5 22:57:00 | 显示全部楼层
把块定义和块参照分清楚先
你只定义了一个块,当然没有显示
 楼主| 发表于 2010-1-6 07:48:00 | 显示全部楼层
谢谢超级版主雪山飞狐;我刚刚接触C#二次开发cad;您说的有道理,谢谢赐教!!!
发表于 2012-10-14 23:59:55 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2009-12-30 18:56
不要返回值,改一个,其余类似        [CommandMethod("CB")] &n ...
飞狐,您好,请问一下如果是创建含填充色的块,改如何创建,下面是代码,到acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCir, true);时报错
           //创建块定义
            using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
                BlockTable bt = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite) as BlockTable;
                BlockTableRecord blk = null;
                if (!bt.Has("美化天线"))
                    blk = new BlockTableRecord();
                    blk.Name = "美化天线";
                    Circle acCir = new Circle();
                    acCir.Radius = 1.5;
                    acCir.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    blk.AppendEntity(acCir);
                    //acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCir, true);
                    Circle acCir1 = new Circle();
                    acCir1.Radius = 3;
                    acCir1.Center = new Point3d(0, 0, 0);
                    blk.AppendEntity(acCir1);
                    //acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCir1, true);
                    ObjectIdCollection acObjIdColl = new ObjectIdCollection();
                    acObjIdColl.Add(acCir.ObjectId);
                    ObjectIdCollection acObjIdColl1 = new ObjectIdCollection();
                    acObjIdColl1.Add(acCir1.ObjectId);
                    Hatch acHatch = new Hatch();
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acHatch, true);
                    acHatch.SetDatabaseDefaults();
                    acHatch.HatchObjectType = HatchObjectType.GradientObject;
                    acHatch.SetGradient(GradientPatternType.PreDefinedGradient, "SPHERICAL");
                    // We're defining two colours
                    acHatch.GradientOneColorMode = false;
                    GradientColor[] gcs = new GradientColor[2];
                    gcs[0] = new GradientColor(Color.FromRgb(213, 213, 210), 0);
                    gcs[1] = new GradientColor(Color.FromRgb(255, 255, 255), 1);
                    acHatch.SetGradientColors(gcs);
                    //acHatch.Elevation = 0;
                    acHatch.Associative = true;
                    acHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Outermost, acObjIdColl);
                    acHatch.AppendLoop(HatchLoopTypes.Default, acObjIdColl1);
                    acHatch.EvaluateHatch(true);
                    acHatch.HatchStyle = HatchStyle.Outer;
                    blk.AppendEntity(acHatch);
                    labelblkid = bt.Add(blk);
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(blk, true);
                else
                    blk = acTrans.GetObject(bt["美化天线"], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                    labelblkid = blk.ObjectId;
                acTrans.Commit();
GMT+8, 2025-5-16 02:05 , Processed in 0.293454 second(s), 25 queries , Gzip On.
