查看: 4574|回复: 15
文件读写
发表于 2010-1-6 12:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例
(setq SlideText (vl-string->list (_readstream "d:\\Drawing1.sld" t)))
(_writestream "d:\\new.sld" (vl-list->string SlideText) "w")
(command "._VSLIDE" "d:\\new.sld")
 输出的NEW.SLD为0kb,不知道什么原因,大家帮忙看看!
发表于 2010-1-6 15:09:00 | 显示全部楼层
可能是没有 close ,参考一下close函数帮助
 楼主| 发表于 2010-1-6 23:42:00 | 显示全部楼层
以上在代码在WINDDOWS XP 英文版上测试通过,在中文版上,一直都以失败告终,不解!!!
 楼主| 发表于 2010-1-18 15:05:00 | 显示全部楼层
无人解答。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-23 17:04:00 | 显示全部楼层
你自己把它搞复杂了,
读写文件很简单的十几行代码就够了。
用"ADODB.Stream"读取bindata,用vlax-safearray->list和vlax-variant-value转为textdata
textdata用vlax-safearray-fill和vlax-make-safearray转为bindata,用"ADODB.Stream"写回文件
发表于 2010-1-23 17:10:00 | 显示全部楼层
不过这样就怕有人在lisp里藏病毒。
 楼主| 发表于 2010-1-23 18:37:00 | 显示全部楼层
楼上的能否帮我改写一下,发送到我邮箱
AICR317@YAHOO.CN
发表于 2010-1-23 23:43:00 | 显示全部楼层
读文件:
(defun yad-rstream(file / stream rtn)
  (setq stream (vlax-get-or-create-object "ADODB.stream"))
  (vlax-put-property stream 'type 1)
  (vlax-invoke stream 'open)
  (vlax-invoke-method stream 'loadfromfile file)
  (vlax-put-property stream 'position 0)
  (setq rtn (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-invoke-method stream 'read (vlax-get stream 'size)))))
  (vlax-release-object stream)
  rtn
逆转换数据后用ADODB.tream的write和savetofile写回文件。
 楼主| 发表于 2010-1-24 02:05:00 | 显示全部楼层
还是老问题,写不出文件,还请楼上给出YAD-WSTREAM,万分期待。。。
发表于 2010-1-25 17:55:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-22 18:28 , Processed in 0.196138 second(s), 27 queries , Gzip On.
