查看: 2771|回复: 2
[基础] [求助]如何调用ET中的overkill
发表于 2010-1-6 13:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个帖子是这样的:
(load "overkillsup")
(acet-overkill2 (list sets 0.001 nil nil T nil nil))
没看懂,加入到程序中也不运行。
我的思路是,利用程序作图后,图中有一些重叠的圆和文字,那么在程序结尾前,全部选中,而后运行overkill消除重叠的圆和文字。
我的程序是这样写的:
(setq  ss (ssget "x"))  ;;此句运行正常,目的全部选择
(command  (c:overkill) ss "");;此句仍要求选择,不认ss
但没有达到目的。
请高手帮忙解决一下。
发表于 2010-1-6 14:54:00 | 显示全部楼层
我的电脑上能用呀
先用一下这个命令(vl-load-com),看看行不行
 楼主| 发表于 2010-1-6 19:15:00 | 显示全部楼层
phoenixdjq发表于2010-1-6 14:54:00我的电脑上能用呀先用一下这个命令(vl-load-com),看看行不行
试过了,不行!
GMT+8, 2025-4-23 11:06 , Processed in 0.183897 second(s), 26 queries , Gzip On.
