查看: 5012|回复: 20
[基础] [求助]自学DCL不会了,拉兄弟一把吧!
发表于 2010-1-15 12:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
dian:dialog{ //定义名字为dian的对话框
  label= " [按分类选择]";//显示在对话框顶部的标签
  :row{ //引用行
:boxed_column{//引用加框列
:row{:spacer{//插入宽度为14的间隔Spacer
            width=14;
            fixed_width=true;
:button{
          label="A  1";
           edit_width=12; //编辑框1的宽度
          key="pick1";//编辑拾取点框的关键字
            width=14;
            fixed_width=true;
           label="A   类 :"; //编辑框1的标签
:button{
          label="A  2";
          key="pick2";//编辑拾取点框的关键字
            width=14;
            fixed_width=true;
:button{
          label="A  3";
          key="pick3";//编辑拾取点框的关键字
            width=14;
            fixed_width=true;
:button{
          label="B  1";
          key="pick4";//编辑拾取点框的关键字
            width=14;
            fixed_width=true;
  label="B   类 :"; //编辑框1的标签
:button{
          label="B  2";
          key="pick5";//编辑拾取点框的关键字
            width=14;
            fixed_width=true;
:button{
          label="B  3";
          key="pick6";//编辑拾取点框的关键字
:button{
          label="C 类";
          key="pick7";//编辑拾取点框的关键字
:button{
         label="D 类";
         key="pxty";//编辑只进行投影框的关键字
    }//加框列引用结束
  }//行引用结束
ok_cancel;// 引用ok_cancel组合控件
上面的DCL预览结果不是我想要的,但是不会调整标签的位置,如上图:
我想要的是下面的样子:麻烦帮忙给改一下,将 感激不尽!谢谢!
发表于 2010-1-15 14:00:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-1-15 15:13:00 | 显示全部楼层
liminnet发表于2010-1-15 14:00:00 看看俺的作品
不知你原来就是贱人,久闻大名,作品当然是一流!但是……可但是……就不能再说了!我没有指望得到你的帮助!
谢谢!这个论坛好心人很多。
发表于 2010-1-15 15:23:00 | 显示全部楼层
dcl_settings : default_dcl_settings { audit_level = 3; }
aaa : dialog {
    label = "[按分类选择]";
    : boxed_column {
        : boxed_column {
            : row {
                : column {
                    : text {
                        label = "A 类:";
                : column {
                    : button {
                        label = "A1";
                        key = "A1";
                        mnemonic = "A";
                    : button {
                        label = "A2";
                        key = "A2";
                        mnemonic = "A";
                    : button {
                        label = "A3";
                        key = "A3";
                        mnemonic = "A";
        : boxed_column {
            : row {
                : column {
                    : text {
                        label = "B 类:";
                : column {
                    : button {
                        label = "B1";
                        key = "B1";
                        mnemonic = "B";
                    : button {
                        label = "B2";
                        key = "B2";
                        mnemonic = "B";
                    : button {
                        label = "B3";
                        key = "B3";
                        mnemonic = "B";
        : button {
            label = "C类";
            key = "C";
            mnemonic = "C";
        : button {
            label = "D类";
            key = "D";
            mnemonic = "D";
    ok_cancel;
发表于 2010-1-15 15:24:00 | 显示全部楼层
里面的参数自己改吧,大致的框架给你了!
发表于 2010-1-15 15:26:00 | 显示全部楼层
截图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-15 15:57:00 | 显示全部楼层
也可以这样
aaa : dialog {
    label = "[按分类选择]";
    : boxed_column {
        : row {
            : boxed_column {
                label = "A类";
                mnemonic = "A";
                : row {
                    : column {
                        : button {
                            label = "A1";
                            key = "A1";
                            mnemonic = "A";
                        : button {
                            label = "A2";
                            key = "A2";
                            mnemonic = "A";
                        : button {
                            label = "A3";
                            key = "A3";
                            mnemonic = "A";
            : boxed_column {
                label = "B类";
                mnemonic = "B";
                : row {
                    : column {
                        : button {
                            label = "B1";
                            key = "B1";
                            mnemonic = "B";
                        : button {
                            label = "B2";
                            key = "B2";
                            mnemonic = "B";
                        : button {
                            label = "B3";
                            key = "B3";
                            mnemonic = "B";
        : button {
            label = "C类";
            key = "C";
            mnemonic = "C";
        : button {
            label = "D类";
            key = "D";
            mnemonic = "D";
    ok_cancel;
发表于 2010-1-15 17:41:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-1-15 17:49:00 | 显示全部楼层
回复 liminnet:
不要瞎说,我何时得罪过你?我经常看见你在得罪别人……
 楼主| 发表于 2010-1-15 17:50:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-22 18:31 , Processed in 0.197356 second(s), 28 queries , Gzip On.
