查看: 2282|回复: 2
如何保存缩略图到dwg文件
发表于 2010-1-19 09:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:我现在需要在后台新建一个database对象,然后想里面写入点东西,然后保存成dwg文件。
                 但是现在database.saveas方法保存的dwg文件里面没有缩略图信息,我想要得到缩略图的信息。
                 或者有没有其它的方法可以得到缩略图,最好不要开窗口。如果新建一个窗口,然后再调用这个
                 窗口的数据库对象的saveas保存的时候,里面就有缩略图了。有没有办法不新建窗口也可以保存
                 缩略图。
谢谢各位!~
发表于 2010-1-19 11:46:00 | 显示全部楼层
试下这样:
            HostApplicationServices.WorkingDatabase = db;
如果不行的话就只有开窗口了
 楼主| 发表于 2010-1-19 12:15:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
GMT+8, 2025-10-18 06:25 , Processed in 0.184681 second(s), 24 queries , Gzip On.
