查看: 3122|回复: 1
[讨论]关于autocad2006以上版本的图像菜单(即屏幕菜单)开发讨论
发表于 2010-1-19 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[讨论]关于AutoCAD2006以上版本的图像菜单(即屏幕菜单)开发讨论
概述:本人把acad2002的自定义菜单(下拉菜单、工具条、图像菜单)移植到acad2008中;很难查询相关的资料,而且也没有相关书籍;高手如果知道的话,可以再贵网站发表,也是对贵网站的一大支持,谢谢各位版主、大侠与参与的各位网友!!
下面是我在网上查到的一段文章(http://wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=0d065994e487366f):
如何设置自定义工具栏和自定义工具条。
1、如果你过去没有这些设置,现在需要设置,方法是:右击屏幕空白处调出“自定义用户界面”将光标指向“工具栏”下的任意图标菜单处,右击鼠标就可新建"工具栏",建好后,在“命令列表”中,将你需要的命令逐一拖放到你新建的工具栏(注意:拖放时要按住Ctrl键拖放才是复制,否则要搞乱原设置),再按底脚的“确定”键即可。请看我的自定义工具栏。
如果要设置“图像控件菜单”,那是有些难,因为从AutoCAD 2006版起的主菜单是acad.cui文件,一般不能修改。而在“自定义用户界面”中去增加是相当难的事情,尤其是“图像控件菜单”实难操作。为此可在编辑器编辑一个局部菜单诸如user.mnu文件,用menuload命令加载,其命令可显示及其执行。请看下图我的“图像控件菜单”中的一组图像菜单的幻灯片按钮图像。
2、保留自己的工作环境。
在菜单顶部的“3D modeling”是默认的三维作图空间,击它右面的“▲”按钮,可见到“Save Currant As....”提示,击此提示,并命名诸如“你的作图空间”就可保留你已经设置的作图环境,以后就可击该项进入你的作图空间。
因刚接触2007不久,有不妥之处,请提意见或建议。
大家有好的方法可以拿出来共享。
发表于 2013-11-14 16:14:57 | 显示全部楼层
2006没有用uci,用mnu也能行,uci及dll请见
http://bbs.mjtd.com/thread-84788-1-1.html
楼主要是方便,先把你在2006里实现的过程给共享出来吧
GMT+8, 2025-5-25 18:28 , Processed in 0.139188 second(s), 23 queries , Gzip On.
