查看: 1959|回复: 8
选择集的问题求助
发表于 2010-1-21 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如图里有一个正方形和一个三角形。能不能通过判断线是否相连或者几条线是否构成封闭区域,来把正方形和三角形定义成2个选择集呢?
发表于 2010-1-21 20:00:00 | 显示全部楼层
可以。
 楼主| 发表于 2010-1-21 20:51:00 | 显示全部楼层
能告诉我方法不
 楼主| 发表于 2010-1-21 21:08:00 | 显示全部楼层
思路已经知道 能告诉我下 如何判断2个图元是否有交点吗? 例如一个直线X1跟圆弧X2是否有交点
发表于 2010-1-21 22:09:00 | 显示全部楼层
vla-intersectwith
明经网友  发表于 2010-1-23 05:13:00
你试试这个,得到实体交点列表
(defun c:get_int0( / ent1 ent2 ps)
  (setq ent1 (car (entsel "选择第一实体:")))
  (setq ent2 (car (entsel "选择第二实体:")))
  (print)
  (setq ps (obj_int ent1 ent2))
;功能:返回两个对象的所有交点
;参数: ent1、ent2 均为ename对象
(defun obj_int (ent1 ent2 / ax_ent_1 ax_ent_2 intpoints points i)
   (setq ax_ent_1 (vlax-ename->vla-object ent1)
         ax_ent_2 (vlax-ename->vla-object ent2)
   (setq intpoints (vla-intersectwith ax_ent_1 ax_ent_2 acextendnone))
   (setq intpoints (vlax-variant-value intpoints))
   (setq i 0)
   (if (> (vlax-safearray-get-u-bound intpoints 1) 0)
     (repeat (/ (+ 1
               (- (vlax-safearray-get-u-bound intpoints 1)
                  (vlax-safearray-get-l-bound intpoints 1)
            3
       (setq points (append points (list (list
         (vlax-safearray-get-element intpoints i)
         (vlax-safearray-get-element intpoints (+ i 1))
         (vlax-safearray-get-element intpoints (+ i 2))
       (setq i (+ 3 i))
   points
使用道具
  (print)
;功能:返回两个对象的所有交点
   (setq i 0)
     (repeat (/ (+ 1
            3
       (setq i (+ 3 i))
   points
使用道具
发表于 2010-1-23 16:52:00 | 显示全部楼层
我怎么没有理解楼主说的什么啊
发表于 2010-1-24 20:40:00 | 显示全部楼层
  (print)
;功能:返回两个对象的所有交点
   (setq i 0)
     (repeat (/ (+ 1
            3
       (setq i (+ 3 i))
   points
GMT+8, 2025-2-22 18:40 , Processed in 0.182794 second(s), 26 queries , Gzip On.
