查看: 3537|回复: 7
[求助] CAD文字编辑框中小数点如何去除?
发表于 2010-1-24 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在CAD2007中,双击文字后在文字编辑框内的文字周围出现如省略号的隐约多个小数点,这是怎么回事?如何隐藏不显示这些小数点?
 楼主| 发表于 2010-1-28 23:21:00 | 显示全部楼层
我估计是简单的设置问题,没有高手愿意解答啊?困惑中……
发表于 2010-1-29 08:45:00 | 显示全部楼层
很好奇是什么样子,能上个截图来看看吗?
 楼主| 发表于 2010-1-29 14:42:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2010-1-29 8:45:00很好奇是什么样子,能上个截图来看看吗?
谢谢老朋友dunkel老师关注指导! 现在我把这个问题的CAD图上传如下,请老师分析解答,谢谢!
发表于 2010-1-29 15:32:00 | 显示全部楼层
在 2004 和 2010 上都没看到这两个有什么特别的异常,虽然在 2010 中由于两者的高/宽度和对齐模式的定义有所不同,在单击选中后调控指示箭头不同,双击进入文字编辑后,范围指示线条也有区别(在2010里有用虚线表示的当前文字最小占用空间范围,这在2004里没有)。
手头也没有 2007,所以不知道楼主所说的“隐约多个小数点”究竟是什么样子了。
 楼主| 发表于 2010-2-6 11:04:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2010-1-29 15:32:00在 2004 和 2010 上都没看到这两个有什么特别的异常,虽然在 2010 中由于两者的高/宽度和对齐模式的定义有所不同,在单击选中后调控指示箭头不同,双击进入文字编辑后,范围指示线条也有区别(
谢谢dunkel老师的及时关心解答!
 “隐约多个小数点”我细看是虚线,在我上面上传的:文字编辑框有虚线问题2010.1.29.dwg 图中,有显示,麻烦dunkel老师观察一下,谢谢!
发表于 2010-2-8 08:40:00 | 显示全部楼层
这个虚线,在 5楼有说明吧,应该是 ACAD 计算出来的文字区域的空间占用;拖拉那些在水平或垂直标尺上的高宽度设置钮,就会发现它们是紧贴者文字外围,所以我是这么想像它们的意义的。因为 MTEXT 可以设置确定的文字框高度和宽度,也可以将它们设置为 0 而无限制,再加上对齐方式,所以,不同的 MTEXT 可能这个虚线框会有不同的表现。而且,似乎不同版本也有不一样,就如顶楼所说的,在 2007 里,一个有虚线框,一个没有;而我在 2010 里,两个都是有的,虽然形式不尽相同。
发表于 2010-2-20 11:22:00 | 显示全部楼层
我未遇到过哈
GMT+8, 2025-5-25 22:06 , Processed in 0.174745 second(s), 24 queries , Gzip On.
