查看: 8441|回复: 8
[求助] CAD图插入word文档,背景为白色能清晰显示图文的方法?
发表于 2010-1-24 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  先讲讲我的方法吧:把CAD图背景由黑色改为白色,线条和文字变成黑色后,用键盘print键抓图,然后复制到电脑画图程序中打开,作适当剪辑后,以BMP图片插入word文档,往往要把图片缩小,就显示模糊了。
  请教各位高手: CAD图插入word文档,背景为白色能清晰显示图形和文字的方法?
发表于 2010-1-26 16:24:00 | 显示全部楼层
别用bmp格式的,用wmf格式的
 楼主| 发表于 2010-1-28 22:19:00 | 显示全部楼层
citykunan发表于2010-1-26 16:24:00别用bmp格式的,用wmf格式的
   十分感谢citykunan老师的指导!我试把CAD图输出为wmf文件,但无法输出,选好文件夹点保存后,输出对话框就没了,要保存到的文件夹里没看到有输出的wmf文件,甚为困惑。后来经查询才知道,cad要输出WMF,保存后确定,还要选取你要保存的图面,按保存后鼠标会变为"口"字型,即选取状态,此时框选要保存图面即可。
  用此wmf格式的图,看来带有矢量的特征,在Acdsee中打开,放大缩小图形文字均清晰,且文件短小,远比存为BMP格式要小得很多!好!打印效果暂未试,应该会比BMP格式的图清晰。谢谢!
       下午,试了一下把输出为wmf的图插入word文档及打印,冒出新的问题了:
1. 虽然框选了要保存图,但生成的wmf图左右二侧空白太多,以至于插入word文档中后,图会偏向右侧,且太小。这就有新的问题:
       ★ 如何框选才能做到图的上下左右的空白处不留得太多?如何剪辑和编辑wmf文件?
2.由于无法剪辑编辑wmf文件,使图偏向word文档的一侧,使图太小。如只看图本身打印的效果,图虽小,但线条较细腻文字较清晰,但颜色不够深,不够黑。
      上述问题,敬请各位老师高手继续帮助解决,谢谢!
发表于 2010-1-29 08:47:00 | 显示全部楼层
wmf,一般都是比较推荐用 BetterWMF 这个软件吧。可以控制线条的宽度。有宽度信息了的话,打印效果不会差的,虽然可能需要找到适合自己打印机的宽度设置。
 楼主| 发表于 2010-1-29 13:31:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2010-1-29 8:47:00wmf,一般都是比较推荐用 BetterWMF 这个软件吧。可以控制线条的宽度。有宽度信息了的话,打印效果不会差的,虽然可能需要找到适合自己打印机的宽度设置。
感谢dunkel老师光临指导! BetterWMF 这个软件我还没用过,准备下载试用。但wmf文件插入word文档后,存在新的问题:图的空白处太多,打印后图偏向一侧,图太小,wmf不知如何编辑等如我在上楼所述,存在新的问题——敬请dunkel老师继续解答,谢谢!
发表于 2010-1-29 13:55:00 | 显示全部楼层
一般来说,选定了实体进行 wmf 导出的话,或者是以当前屏幕作为 wmf 图形范围,或者是以选择实体所占的空间作为范围。如果这个范围不能在 ACAD 里控制,在 Word 里对图片类对象有“裁剪”功能的,即可以将不需要的空白区域不显示。“裁剪”在“图片”工具栏上中间那个交叉型按钮。点击该按钮后,可以按住四边中间的控制点进行拖到,将不需要显示的区域去除。
发表于 2010-2-2 00:20:00 | 显示全部楼层
用 Better WMF 软件是比较简单的::
1、在 CAD 中选中你所要复制的图像,按 CTRL+C (就是复制),选中图像的简便的方法是双击鼠标中键(全部显示),再CTRL+A(全选)
2、到 Better WMF 中设置一下效果,什么线宽呀、颜色等等,再按立即修改和替换(Better WMF的菜单项)
3、到 Word 中按 CTRL+V (就是粘贴),双击图片,将图片版式改为浮于文字上方(就可以随心所欲的拖移、缩放了)
 楼主| 发表于 2010-2-6 10:57:00 | 显示全部楼层
mjdidong发表于2010-2-2 0:20:00用 Better WMF 软件是比较简单的::1、在 CAD 中选中你所要复制的图像,按 CTRL+C (就是复制),选中图像的简便的方法是双击鼠标中键(全部显示),再CTRL+A(全选)2、到 Better WMF 中设置
感谢mjdidong老师很好地介绍了 Better WMF 软件的使用方法,这个小软件我还没用过。在运用中遇到的问题再请教mjdidong老师,谢谢!
发表于 2010-7-9 14:42:00 | 显示全部楼层
这个做起来有那么复杂吗?CAD2006好像直接就可以复制的啊?
GMT+8, 2025-5-26 00:19 , Processed in 0.196816 second(s), 23 queries , Gzip On.
