查看: 2510|回复: 7
[分享]有人免费开课.我也就公开一份Vlisp程式吧
发表于 2010-1-28 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  要钱的,没钱别点,
    这是一个描点的程式......其它的不多说,如果不会用就....
连帖子都不能修改.....
发表于 2010-1-29 01:07:00 | 显示全部楼层
能否指点下,如何在DCL中显示描点后得到的图形!
程序如下:
 楼主| 发表于 2010-1-29 12:02:00 | 显示全部楼层
没钱赚了,
回二楼:
把你要描点的图形放在世界座标系右下角,也就是你的图形的包容框的左上角就是世界座标的原点:
  GV启动命令
  VV显示描点的图形
  IA....
 pa.....
发表于 2010-1-29 12:37:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-29 13:02:00 | 显示全部楼层
楼上这也太不谦虚了呀!
发表于 2010-1-29 13:13:00 | 显示全部楼层
回复3楼,还不是很理解!希望更详细的讲解!
发表于 2010-1-29 15:43:00 | 显示全部楼层
终于搞定了这个问题,看看HELP里面的提示有可以了!!!
 Instructions: Draw a rectangle in units corresponding to the pixel units of
; the image you want to create. For example to create a 100 x 100 pixel image,
; draw a rectangle from 0,0 to 99,-99. Copy and scale the entities you want to
; include in your image into the limits of the outlined rectangle. GetVectors
; creates the blocks GetVectors and DupVectors for reference. Move the blocks
; or the entities off to the side and make modifications as needed.
用自己的理解简单翻译一下:
比如要创建一个大小为100X100的图形,首先画一个矩形,取2个坐标点,分别为(0,0)和(99,-99),然后把你要的图形通过放大或缩小后(命令:SCALE),复制到矩形范围内,
启动命令GV  ,等他自动完成后,输入命令VV可以看到效果!!!
发表于 2010-1-30 10:21:00 | 显示全部楼层
但好像只能是CAD画出来的图形才可以,如果是一个JPG或ICON文件,不知道如何描点,还在进一步研究中。。。
GMT+8, 2025-2-22 18:40 , Processed in 0.160843 second(s), 26 queries , Gzip On.
