查看: 4392|回复: 8
[基础] [求助]如何将字符串转化成autocad命令运行???
发表于 2010-1-28 23:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的是将字符串和空格拼成一个长字符串然后就转成AutoCAD命令运行
command函数只支持autocad命令对自定义的用户函数命令无效。
例如下:
(expression (strcat  "mycom"  " ") )  ;执行自定义函数
返回值
在autocad中运行用户函数命令
而且右键可重复使用命令
有个方法:
  1. (eval (read (strcat "(c:" "mycom" ")" )))
复制代码
此方法有问题:转成自定义函数(defun) 右键无效
转成用户命令函数(defunct C:) 还得加""(空格),上面的函数不认空格
这个expression 如何编写呢?我一定思路也没有呀。高手指点一二
不胜感激
第二次修改提出的问题
首先感谢版主和   的耐心帮助。由于本人愚笨,问题尚未解决。
现将我的本意完全表达清楚,望高人再百忙中给予本人指点一二,
不胜感激于痛哭流涕之中于热泪盈眶之里。
完整想法出现的问题,问题较为复杂。
在主程序中调用其他自定义命令mytools,并且在程序执行完毕后可以右键重复执行这mytools,这是重点要解决的问题。防止右键重复使用主程序c:test命令。
以下分成四个部分加以分析,但是下面的语句是不成功。
  1. ;=========1局部函数(准备部分)=========
  2. (defun myfun (ek);为了调用:mycmd中转自定义命令
  3.   (apply '(read "mycmd") ek)
  4.   (princ)
  5.   )
  6. ;===========2中转自定义命令(准备部分)====
  7.   (defun c:mycmd(/ ek);中转自定义命令,为了右键可重复
  8. (apply (read (strcat "C:" ek )) nil)
  9. (princ)
  10.   )
  11.
  12. ;=========3自定义命令(调用部分)=========
  13. (defun c:mytools ( / );要调用的自定义命令
  14.     ;...main code...
  15.    (princ)
  16. )
  17. ;=======4要执行的主程序================
  18. (defun c:test ( /  n)
  19.     ;...main code...
  20.     (if  (<  1 n)
  21.         (setq ek "mytools" );要调用的自定义命令名赋予变量
  22.      )
  23.     ((princ (strcat "\n命令: " ek ))
  24.     (myfun ek);!!!可以右键重复执行,这是重点要解决的问题。防止右键重复使用c:test命令
  25.     (princ)
  26. )
发表于 2010-1-31 11:20:00 | 显示全部楼层
一般必须要先关闭(隐藏)对话框再去执行命令,命令运行完后再显示对话框。
下面是个例子:
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 4 才可浏览,你当前发帖数只有 0
 楼主| 发表于 2010-1-31 21:35:00 | 显示全部楼层
先感谢版主回答。可能是我问的问题不准确。答案不理想呀
问题我已经更正希望得到高手指教啊
发表于 2010-1-31 22:14:00 | 显示全部楼层
(defun c:TestA () .....)
(defun C:TestB ()
   (command "Line" '(0 0) '(1 1) "")
   (c:TestA)   ;<======== 直接这样用 xxxxx(command "TestA"......) xxxxx
是否答对了 or some what?
发表于 2010-1-31 22:16:00 | 显示全部楼层
用函数名执行:
(apply (read "MyFun") [Agrs...])
(apply (read "C:MyCmd") nil)
如果想能空格重复命令的只能这样了
(vla-sendcommand *doc* (strcat "MyCmd" " "))
你要的是这个效果吧?
 楼主| 发表于 2010-2-1 14:49:00 | 显示全部楼层
defun c:表达  (/ fsxm ZZXXQQ Andyhon)
  princ “非常感谢”))
我把问题重新整理了一下希望我能表达清楚
首先这个问题shlisp已经解决(shlisp,玩lisp都知道吧他是谁)
但是他把自定义函数封装到了fas文件中,看不到了。只能靠大家帮忙来写了希望能成功。
(vla-sendcommand *doc* (strcat "MyCmd" " "));运行结果错误呀
_2$
; 错误: 参数类型错误: VLA-OBJECT nil
 楼主| 发表于 2010-2-1 19:35:00 | 显示全部楼层
非常感谢fsxm版主困扰我多天的问题解决了。真的不知说啥了,眼泪哗哗流。
强烈要求明经老总给fsxm版主加奖金。
最后的解决方法
  1. (defun myfun(kk / *acad* *doc*)
  2. (setq *acad* (vlax-get-acad-object)) ;;; 先得到AutoCAD对象
  3. (setq *doc* (vlax-get-property *acad* 'ActiveDocument)) ;;; 然后取当前文档
  4. (vla-sendcommand *doc* (strcat  kk " "))
  5. )
发表于 2014-12-13 21:23:23 | 显示全部楼层
谢谢飞诗(fsxm)、trystudy,这个·这个问题我也想过,终于在这里解决了。
发表于 2022-12-20 22:36:10 | 显示全部楼层
谢谢大神,,,,膜拜
GMT+8, 2025-5-15 02:44 , Processed in 0.176482 second(s), 26 queries , Gzip On.
