查看: 2016|回复: 10
[求助]高手帮忙看看这样怎么不保存在原文件夹
发表于 2010-1-30 17:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上下载的一个程序,本来是想用来保存文件再把原来的文件删掉的,可以不知道怎么样,保存后的文件老是不在原文件的文件夹里,而是保存到我的文档里面了,有请高手修改一下,让文件可以正常保存在原文件的文件夹里面,万分感谢。
(defun c:BBCC (/ dwg dwgNN);; path);;保存
   (setq DHYB001 (getvar "DwgName"))
   (setq dwg (getvar "DwgName")
         dwg (substr dwg 1 (- (strlen dwg)  4))
        path (getvar "DwgPrefix")
   (cond
    ((WcMatch dwg "Drawing*")
     (setq dwg (getfiled "路径+文件名" Path "Dwg" 1)
     (if (setq dwgNN (vl-string-search "@" dwg))
       (setq dwg (substr dwg 1 DwgNN))
    (T
             dwg (strcat Path  dwg)
   (setq dwg (strcat dwg "@" (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YY-MO-DD)"))
         Dwg (strcat "\"" dwg  "\"")
(COMMAND "_.saveas" "" Dwg);_.saveas "SAVEAS"
(vl-file-delete DHYB001)
 楼主| 发表于 2010-1-30 17:48:00 | 显示全部楼层
看看图,保存的时候下面显示在F盘,上面却显示在我的文档。
发表于 2010-1-30 21:40:00 | 显示全部楼层
很是怀疑楼主目的。
 楼主| 发表于 2010-2-1 08:05:00 | 显示全部楼层
有什么怀疑的?我用3D软件保存的是DXF格式文件,但是保存的是DWG文件,保存的时候加上日期保存。想在保存的同时把DXF文件删掉,免得再要打开文件夹找那个文件删啊
 楼主| 发表于 2010-2-3 14:26:00 | 显示全部楼层
本论坛的高手那么多,怎么这几天不见上来呢
发表于 2010-2-3 14:54:00 | 显示全部楼层
也想凑热闹,但没2009,使不上力....
发表于 2010-2-3 21:56:00 | 显示全部楼层
很明显, dwg变量赋值错误, 没有指定路径.
 楼主| 发表于 2010-2-4 07:59:00 | 显示全部楼层
Andyhon发表于2010-2-3 14:54:00也想凑热闹,但没2009,使不上力....
在04上用也一样啊
发表于 2010-2-4 08:20:00 | 显示全部楼层
     (setq dwg (strcat Path  dwg))
 楼主| 发表于 2010-2-4 09:25:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,可是按你这样改了就会显示(命令: ; 错误: 输入的列表有缺陷)
GMT+8, 2024-10-1 23:31 , Processed in 0.164332 second(s), 26 queries , Gzip On.
