查看: 2364|回复: 5
[基础] [求助]点地面线求里程
发表于 2010-2-4 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从1:1000地形图上点桥左右侧边沿与地面线的交点的里程,如果用几何函数distance pt1 pt2,求出来的距离可能是斜线,因为捕捉到了空间的点 pt, 实际要的是水平投影面的距离,没办法用对齐标注,对齐标注就只能在水平面里用符合要求,问题如何用distance能始终得到水平投影长度,里程增大的方向由人设定后,  能判断与里程 3 的位置进行自动加减,在图中点的边上写上K2+xxx,  K3+xxx  ,这样就能把桥左右两侧的交点里程求出,看着CAD图在EXCEL填入就方便了,就不用EXCEL里编公式麻烦了。高手能帮忙看看.
 楼主| 发表于 2010-2-4 16:49:00 | 显示全部楼层
补充一下当桥中线是圆曲线时左右侧里程有曲线距离问题,有点难度
发表于 2020-4-6 20:41:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 20:42:17 | 显示全部楼层
动态查询 各点与中心线的里程关系
发表于 2020-7-31 16:54:11 | 显示全部楼层
skg123 发表于 2020-4-6 20:42
动态查询 各点与中心线的里程关系
这个程序好厉害,谢谢分享
发表于 2020-7-31 18:11:48 | 显示全部楼层
建议研究一下vlax-curve的一系列函数
GMT+8, 2025-5-17 20:35 , Processed in 0.186624 second(s), 27 queries , Gzip On.
