Gu_xl 发表于 2010-2-6 18:52 不好意思,该处代码有误,已修改((= enType "ARC")(setq pt1 (car (arc_3point en))pt2 (cadr (arc_3point ...
用手工选择限制选择实体的范围
(setq sel (ssget "x" (list '(0 . "line,arc,circle") (cons 8 La))))
改为:(setq sel (ssget (list '(0 . "line,arc,circle") (cons 8 La))))
Gu_xl 你好:
程序对圆弧是不是有问题啊!
如果仅选择线是O.K.
如果选择含有圆弧时,有错误讯息!
ERROR:损坏的引数类型: lentityp nilosnap目前的物件锁点模式: 端点,中点,中心点,交点输入物件锁点模式的清单: endp,mid,int,cen
Gu_xl 你好:程序对圆弧是不是有问题啊!如果仅选择线是O.K.如果选择含有圆弧时,有错误讯息!ERROR:损坏的引数类型: lentityp nilosnap目前的物件锁点模式: 端点,中点,中心点,交点输入物件锁点模式的清单: endp,mid,int,cen
不好意思,该处代码有误,已修改
((= enType "ARC")(setq pt1 (car (arc_3point en))pt2 (cadr (arc_3point en)))
Gu_xl你好:
依照你的方式修正程序,
程序运行O.K.
感谢你的帮忙!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-10-16 06:17 , Processed in 0.222433 second(s), 33 queries , Gzip On.
