查看: 2299|回复: 5
[求助]过线上一点做与线垂直的直线,line 后面的命令该怎样写
发表于 2010-2-6 14:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平时画图中,用LINE 命令时 指定第一点,然后输入如: <45,第二点就可以按我们需要的角度画出。
现在我想过某直线上一点画与该线垂直的直线,但程序在 (command "line".......那里出错,前辈帮我看一下,
(defun c:ll()
  (setq endata (entget (car(entsel))))
  (setq en1key (cdr (assoc 0 endata)))
  (redraw  (cdr (assoc -1 endata)) 3)
  (cond ((= en1key "LWPOLYLINE") (setq entpp1 (dydd endata)))
            ((= en1key "LINE")(setq entpp1 (list (assoc 10 endata) (assoc 11 endata))))
  (setq pt1 (cdr (nth 0 entpp1)))
  (setq pt2 (cdr (nth 1 entpp1)))
  (setq ang (/(* 180(+ (angle pt1 pt2) (* 0.5 pi))) pi))
  (setq ang (strcat "<" (rtos ang 2 5)))
  (command "line" pause ang  pause "")
  (redraw  (cdr (assoc -1 endata)) 4)
  (prin1)
;;;dydd多义线顶点提取子程序
(defun dydd (ent / n pp endate key)
  (setq n 0)
  (setq pp '())
  (repeat (length ent)
    (setq endate (nth n ent))
    (setq key (car endate))
    (if (= key 10)
      (setq pp (cons endate pp))
    (setq n (+ n 1))
  (reverse pp)
发表于 2010-2-6 14:45:00 | 显示全部楼层
看在楼主菜鸟的份上,我随便说说吧,使用command的时候,一定要非常注意,小心,如果你不懂命令的特性,必须自己去cad中按那命令一个个响应,看看自己的语句能不能符合那个命令。
比如(command "line" pt1 pt2 "")这个表示line命令开始,pt1为第一个输入的参数,pt2第二个,""即等于一个空格键(就是一个回车,确认),至于lz的命令要输入角度作为参数的,你自己去cad里面看怎么样才能输入角度来响应。
 楼主| 发表于 2010-2-7 10:21:00 | 显示全部楼层
我试过了,在CAD里面可以运行的。
(command "line")
(getpoint)
<50或者!ang
(getpoint)
但合在一起就不行了。
发表于 2010-2-7 10:58:00 | 显示全部楼层
最简单的解决方法!还能动态画线->
转UCS到物件,开正交,画线,
返回原UCS和正交.
发表于 2010-2-7 14:55:00 | 显示全部楼层
你可能还要使用极坐标求出(setq p2(polar pt1 Ang 距离))求出另一个点
然后使用(command "line" pt1 pt2 "")就ok了
 楼主| 发表于 2010-2-7 15:34:00 | 显示全部楼层
谢谢飞诗,正交确实是一个好方法。
GMT+8, 2025-2-22 19:33 , Processed in 0.257341 second(s), 25 queries , Gzip On.
