查看: 2094|回复: 2
[基础] [求助]请求高手 附加xdata属性函数调试没通过
发表于 2010-2-7 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;代码如下;我想使用如下函数为实体附件一个xdata值;调试为通过,不知怎么回事?
;;Obj--为选择集选择的实体对象
;;xdata--为字符串值;如"222"
;;刚学习lisp,请高手赐教,谢谢!!!!!!!1
(defun c:tt()
  (setq pt0(getpoint"please intpu points:"))
  (command "_.pline" pt0)
  (setq obj(entlast))
  (addXDATA2(Obj "222"))
(defun addXDATA2(Obj xdata)
  (cond
    ( (and (= (type xdata) 'STR))
      (setq xdata2 xdata)
    ( (and  (= (type xdata) 'INT))
       (setq xdata (itoa xdata))
    ( (and  (= (type value) 'REAL))
      (setq xdata (itoa (fix xdata)))
    (t nil)
   (regapp "MAP");;
   (setq exdata'((-3 ("MAP"
   (1000 . xdata)
   ;;(1000 . "HELLO!")
   (setq newent
   (append Obj exdata));;
   (entmod newent);;
   (entget (car (entsel)) '("MAP"))
发表于 2010-2-9 03:08:00 | 显示全部楼层
建议采用ldata,不管是调用还是修改都简单多了,可以附在实体上,也可以附图中,数据格式也灵活。
发表于 2010-2-9 11:04:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-22 05:42 , Processed in 0.177592 second(s), 26 queries , Gzip On.
