查看: 32065|回复: 88
[分享]图层管理工具:选层单开;单关;全开。个人觉得对图层比较多的图档很有用处,
发表于 2010-2-16 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[分享]图层管理工具:选层单开;单关;全开。个人觉得对图层比较多的图档很有用处,特别是做设计的朋友。[br]
zhangcan0515 + 1
发表于 2022-1-31 22:38:24 | 显示全部楼层
都在水论坛,水经验?哎我发这个吧,应该不会报错,最简单的。
(defun c:0  ()(if(/="0"(getvar "clayer"))(command "layer" "m" "0" "")(if(= 4(cdr(assoc 70(tblsearch "layer" "0"))))(command "layer" "U" "0" "")(command "layer" "lo" "0" "")))(princ));(setvar "CECOLOR" "BYLAYER")
(defun c:ut (/ ut)(setq ut(getstring"[锁定(LO)/解锁(U)/冻结(F)/解冻(T)/打开(ON)/关闭(OFF)] <解锁全部>:"))(if (= "" ut)(setq ut "u"))(command "layer" ut "*" "") (command "regenall")(princ))
发表于 2021-9-24 15:58:28 | 显示全部楼层
zag0666 发表于 2010-4-1 23:41
看到每天看贴无数,基本上不回贴.后来发现这样很傻.很多比他注册晚的人分数都比我多.于是他就把这段文字保存 ...
看到每天看贴无数,基本上不回贴.
后来发现这样很傻.
很多比他注册晚的人分数都比我多.
于是他就把这段文字保存在记事本里.
每看一评论就复制粘贴一次.
帮LZ把贴子顶上去。顺便挣点分
我也学习了 呵呵
发表于 2020-7-15 22:38:40 | 显示全部楼层
看到每天看贴无数,基本上不回贴.
后来发现这样很傻.
很多比他注册晚的人分数都比我多.
于是他就把这段文字保存在记事本里.
每看一贴就复制粘贴一次.
帮LZ把贴子顶上去。顺便挣点分
发表于 2010-4-1 23:41:00 | 显示全部楼层
看到每天看贴无数,基本上不回贴.
后来发现这样很傻.
很多比他注册晚的人分数都比我多.
于是他就把这段文字保存在记事本里.
每看一贴就复制粘贴一次.
帮LZ把贴子顶上去。顺便挣点分
我也学习了 呵呵
不要随便灌水,学习的地方!  发表于 2011-4-20 08:16
发表于 2010-4-11 11:24:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,顶一下
发表于 2010-4-14 23:37:00 | 显示全部楼层
vb还是lisp的呢
发表于 2010-4-28 22:41:00 | 显示全部楼层
这个也有不少吧!
是不是lisp的
发表于 2010-4-29 14:41:00 | 显示全部楼层
看看下好不好用
发表于 2010-5-4 10:36:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。
发表于 2010-5-7 09:45:00 | 显示全部楼层
up
发表于 2010-5-26 00:39:00 | 显示全部楼层
看到每天看贴无数,基本上不回贴.
后来发现这样很傻.
很多比他注册晚的人分数都比我多.
于是他就把这段文字保存在记事本里.
每看一贴就复制粘贴一次.
帮LZ把贴子顶上去。顺便挣点分
我也学习了 呵呵
不要随便灌水,学习的地方  发表于 2011-4-20 08:15
发表于 2010-5-26 07:02:00 | 显示全部楼层
好东西!谢谢楼主。我想提一个新的问题:我们作图一般在模型里做,出图在布局里出。有时候,绘图内容很多,布局出图的图纸数量能够达到上百个。这个时候,因为需要,新增加一个图层,要把这个新建的图层只能在指定的布局里显示,其他的布局里不显示,如果一个一个改很费事。请问能不能编程序达到上述的要求。
GMT+8, 2025-5-24 11:26 , Processed in 0.212092 second(s), 34 queries , Gzip On.
