查看: 1684|回复: 0
[求助]大家帮忙看下 为什么哦
发表于 2010-2-17 23:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我写的一个导出cad文字到excel第一列的代码  我是参照着几个写的
为什么保存的excel里没有数据哦。。。呜呜呜呜   大家帮帮忙
Option Explicit
Public Sub 导出文字()
    Dim Excel As Excel.Application
    Dim ExcelSheet As Object
    Dim ExcelWorkbook As Object
    Dim LJ As String
    Dim NA As String
    Dim Arr()  As String
    Dim i As Integer
    '定义选择集和选择集元素
    Dim ssText As AcadSelectionSet
    Dim objSelected As AcadEntity
 '安全地创建选择集
    On Error Resume Next
    If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets) Then
        Set ssText = ThisDrawing.SelectionSets
        ssText.Delete     '及时删除不用的选择集非常重要
    End If
    Set ssText = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Text")
    ' 获取本cad的路径和名字
    LJ = ThisDrawing.Path
    NA = ThisDrawing.Name
    ' 启动 Excel。
    Set Excel = New Excel.Application
    ' 创建新的工作簿并查找活动电子表格。
    Set ExcelWorkbook = Excel.Workbooks.Add
    ExcelWorkbook.Visible = True
    Set ExcelSheet = Excel.ExcelWorkbook.Sheets("sheet1")
    ExcelWorkbook.SaveAs LJ & "\" & Left(NA, Len(NA) - 4) & ".xls"
     '提示用户在屏幕上选择文字
     'MsgBox "请选择您想要导出的表格,然后按回车键", vbInformation, "提示"
    ThisDrawing.Utility.Prompt vbCr & "请选择您想要导出的表格,然后按回车键"
     '选择选择集,限定选择条件
     ssText.SelectOnScreen
    ' If ssText.Count = 0 Then Exit Sub
    '把块炸开
    For Each objSelected In ssText
                     If LCase(objSelected.ObjectName) = "acdbblockreference" Then
                                 objSelected.Explode
                     End If
    Next
   ' 循环选择的文字框内容
   i = 0
       If LCase(objSelected.ObjectName) = "acadtext" Or LCase(objSelected.ObjectName) = "acadMtext" Then
       Arr(i) = objSelected.TextString
       i = i + 1
       End If
     Next
   ExcelWorkbook.Worksheets("sheet1").Active
     For i = 0 To UBound(Arr)
      ExcelWorkbook.Worksheets("sheet1").Cells(i + 1, 1) = Arr(i)
     Next
    ThisDrawing.SelectionSets.Item("Text").Delete
    Excel.Application.Quit
    ThisDrawing.Application.Update
End Sub
GMT+8, 2025-5-25 11:54 , Processed in 0.152104 second(s), 24 queries , Gzip On.
