查看: 1590|回复: 2
[基础] [求助]版主帮忙调试一小段代码,谢谢!
发表于 2010-2-21 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;下面是从教科书上抄写的,调试未通过;版主可以帮忙调试一下吗,谢谢!!
(setq p1(getpoint"input p1:"))
(setq p2(getpoint"input p1:"))
(setq p3(getpoint"input p1:"))
(setq p4(getpoint"input p1:"))
(setq p5(getpoint"input p1:"))
(setq p6(getpoint"input p1:"))
(command "pline" p1 p2 p3 p4 p5 p6 "c")
(setq e(entlast))
(setq n(getint"Num of edit poit(1---6)"))
(repeat n
  (setq e(entnext e))
(setq m(entget e))
(setq pt(getpoint"input new point value:"))
(setq m(subst(cons 10 pt)(assoc 10 m)m))
(entmod m)
(entupd e)
(setq p1(getpoint "input p1:"))
发表于 2010-2-21 15:59:00 | 显示全部楼层
这段代码适合早期的AutoCAD版本,因为早期版本的PLINE命令创建的对象是POLYLINE,而高版本的AutoCAD缺省状态下创建的是LWPOLYLINE。
修改方法:在代码前面加上:
(setvar "PLINETYPE" 0)
 楼主| 发表于 2010-2-23 07:43:00 | 显示全部楼层
谢谢版主!
GMT+8, 2025-2-22 02:05 , Processed in 0.158152 second(s), 26 queries , Gzip On.
