查看: 2687|回复: 4
请帮忙改下程序:输入S后返回是我想要的结果
发表于 2010-2-21 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;快速写单行字
(defun c:WS (/ odtsz wzgd)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_.undo" "E")
(setq odsty (getvar "textstyle")) ;;记录当前文本样式
(setq odtsz (getvar "textsize")) ;;记录当前文本高度
(command "layer" "m" "6文字层" "c" "3" "" "s" "6文字层" "")
(prompt "\n【提示】文字高度") (princ"(") (princ odtsz) (princ "):")
(initget "S")
(if(setq wzsd (getpoint "\n【提示<S>改文本高度】指定文字起始点:"))
(cond ((= wzsd "S")(c:WSGD))))
(setq wzgd odtsz)(command "REGEN" )
(prompt "\n【文字高度:") (princ"(") (princ wzgd) (princ ")】")
(setq XXWS (getstring "输入文字:"))
(command "TEXT" wzsd wzgd 0 XXWS)
(setvar "textsize" odtsz) ;;返回文本高度
(setvar "textstyle" odsty) ;;返回文本样式
(princ))
功能目的:输入命令后,点取一点,写文字。
程序执行到输入S以后,不能继续输入文字,出现如下错误:
【文字高度5.0)】输入文字:fdffa
找不到文字样式“5.000000000000000”。
; 错误: 函数被取消
输入样式名或 [?] <XXX>:
请帮忙改下程序:(就用当前的文字样式,不管它什么样式!)输入S后返回是我想要的结果:
能继续写字在指定地方
发表于 2010-2-21 20:42:00 | 显示全部楼层
试试看:
发表于 2010-4-27 10:59:00 | 显示全部楼层
试下
(defun c:WS (/ ODSTY ODTSZ OLDCMDECHO OLDLAYER WZGD WZGD_1 WZSD XXWS)
  (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho"))
;;;  (command "_.undo" "E");_这个感觉没用吧 注释掉
  ;;记录当前文本样式
  ;;记录当前文本高度
  (princ (strcat "\n【提示】当前文字高度(" (rtos odtsz 2 0) "):"))
  (initget "S")
  (while (= (setq wzsd (getpoint "\n【提示<S>改文本高度】指定文字起始点:"))
     "S"
      (setq wzgd_1 (getint (strcat "\n请输入文字高度(" (rtos odtsz 2 0) "):")))
      (initget "S")
  (if wzgd_1
    (setq wzgd wzgd_1)
    (setq wzgd odtsz)
  (command "REGEN")
  (princ (strcat "\n【文字高度" (rtos wzgd 2 0) ")】"))
  (setq oldlayer (getvar "clayer")) ;_当前的图层
  (setvar "clayer" oldlayer) ;_设置到旧图层
  ;;返回文本高度
  ;;返回文本样式
  (setvar "cmdecho" oldcmdecho)
发表于 2010-4-27 11:00:00 | 显示全部楼层
忘记用代码格式了...
 楼主| 发表于 2010-7-26 13:07:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心帮助
GMT+8, 2025-11-3 04:04 , Processed in 0.141388 second(s), 24 queries , Gzip On.
