查看: 5705|回复: 8
紧急求助!AutoCAD图层如何删除?
发表于 2003-6-30 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD图层用什么命令可以删除?在图层管理器中删除总提示:不能删除下列图层……。
发表于 2003-6-30 13:43:00 | 显示全部楼层
你的图层上有线条等,要么是当前图层,或者是打印图层,不能删除,
发表于 2003-6-30 13:53:00 | 显示全部楼层
不能删除的图层可能有的图元正在使用
 楼主| 发表于 2003-6-30 14:03:00 | 显示全部楼层
我要删除的图层没有任何东西,也不是当前图层
发表于 2003-6-30 14:23:00 | 显示全部楼层
你删除图层的时候有没有什么提示?或者你把你的电脑所显示的搞成图片伟上来看看。
发表于 2003-6-30 16:26:00 | 显示全部楼层
图层上可能有图块,其它层上的实体在此图块中
发表于 2003-6-30 16:41:00 | 显示全部楼层
也有这样的情况,用屏幕的底色绘了图,我们不能辨别出来,在充分考虑到上面各位的情况以后,将除过要删除的图层之外的其余图层关闭,再将删除的图层作为当前图层,用 erase
all  (全部删除) ,然后,用purge  la  按步骤即可清理。
发表于 2003-6-30 19:22:00 | 显示全部楼层
你必需先删去图层上的内容,再去删图层.
发表于 2003-7-6 10:28:00 | 显示全部楼层
我是用LAYDEL命令删除图层,不管该层有多少东西。
GMT+8, 2025-4-6 05:51 , Processed in 0.161586 second(s), 24 queries , Gzip On.
