查看: 2309|回复: 7
求助,请帮忙!关于用程序移动多个对象.
发表于 2010-2-26 11:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了方便工作,准备写一个小程序,主要就是先运行,再在屏幕上选择多个对象,再选择一个基点,再选择第二个点,将选择的这些对象以第一个点为基点移动至第二个点。
我试了可以用AcadSelectionset 选择集来实现,但选择集好象最大Item为257个,超过257个就不行了。
请那位高手指点指点,如果在屏幕上同时选择257个以上对象,并移动。
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-2-26 11:33:00 | 显示全部楼层
不要用sendcommand 来发送move命令,不需要作成像move命令一样。只需要告诉我如何选择,怎么移动。
再次感谢。
发表于 2010-6-10 17:01:00 | 显示全部楼层
Sub MoveEnt()
    Dim Objentity As AcadEntity
    Dim Sset As AcadSelectionSet
'    On Error Resume Next
    If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss1")) Then
        Set Sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss1")
        Sset.Delete
    End If
    Set Sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss1")
    Dim Pt1 As Variant
    Dim Pt2 As Variant
    Pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请选择第一点")
    Pt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请选择第二点")
    Sset.SelectOnScreen
    For Each Objentity In Sset
        Objentity.Move Pt1, Pt2
    Next
    MsgBox Sset.Count
End Sub
你试试,可以啊
发表于 2010-12-22 09:07:36 | 显示全部楼层
有谁知道上面这段程序怎么用?
存储成什么格式?输入哪个按键能调用这个命令
谢谢!!
发表于 2010-12-24 20:09:44 | 显示全部楼层
没人知道么?
发表于 2010-12-26 08:10:20 | 显示全部楼层
没人知道么?
发表于 2010-12-26 20:31:14 | 显示全部楼层
明经这么冷清这么冷清啊?
高水都到哪去了
发表于 2010-12-26 22:46:24 | 显示全部楼层
高手都搞高端的.Net去了,VBA已经没落了。。。
这个是宏,直接在Cad里运行
GMT+8, 2025-5-26 01:07 , Processed in 0.167904 second(s), 24 queries , Gzip On.
