查看: 1938|回复: 5
求助:如何选择
发表于 2010-4-8 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在一个选择集中选择出多种符合要求的选择集?
比如在一个选择集中有多种不同图层的直线,我如何选择出符合要求(比如图层1)1的选择集放置在选择集1中
符合要求2的选择集(比如图层2)放置在选择集2中,符合要求3的选择集(比如图层3)放置在选择集3中,类推。谢谢!
发表于 2010-4-8 23:16:00 | 显示全部楼层
(ssget);;得到选择集
(setq SS2 (ssget "_P" '((8 . "图层1"))));;过滤条件参考ssget和wcmatch函数帮助
(setq SS3 (ssget "_P" '((8 . "图层3"))))
如果分组太多则建议不要太多的使用(ssget "p"),因为这样很慢。而采用遍历选集的方法。
发表于 2010-4-8 23:30:00 | 显示全部楼层
最好是遍历了,LISP遍历很快的。
 楼主| 发表于 2010-4-9 00:28:00 | 显示全部楼层
caoyin发表于2010-4-8 23:16:00(ssget);;得到选择集(setq SS2 (ssget \"_P\" '((8 . \"图层1\"))));;过滤条件参考ssget和wcmatch函数帮助(setq SS3 (ssget \"_P\" '((8 . \"图层3\"))))如果分组太多则建议不要太多的使用(ssg
setq SS3 (ssget "_P" '((8 . "图层3"))))好像不行."_P" 第一次使用可以,第二次就不行了!我估计是不是认为ss2是"_P" 了?
(defun c:xxx( /  )
   (setq ss (ssget '((0 . "line" ) (8 .  "dote,dote1,dote2"))));建立选择集
     (setq ss1(ssget "_P" '((8 . "dote"))))
      (setq ss2(ssget "_P"    '((8 . "dote1"))))
       (setq ss3(ssget "_P"  '((8 . "dote2"))))
     (command "CHANGE" ss3  "" "P"  "C" "white" "")
    (prin1)
以上是我的程序,不能实现。
另,如何遍历整个选择集?
发表于 2010-4-9 01:13:00 | 显示全部楼层
是不行了,因为第3次 ssget p,是过滤第二次选集。
遍历选集:
(setq SS (ssget)) ;;得到选集
(repeat (setq I (sslength SS));;循环次数=选集长度
  (setq I   (1- I)
        EN  (ssname SS I)
        LAY (cdr (assoc 8 (entget EN)))
  (cond ((eq LAY "图层1")
       ;;下面两行取其一
         (setq LST1 (cons EN LST1))   ;;加入表 LST1
       ;;(or SS2 (setq SS2 (ssadd)) (ssadd EN SS2) ;;加入选集SS2
        ((eq LAY "图层2")
         (setq LST2 (cons EN LST2))   ;;同上
 楼主| 发表于 2010-4-9 20:33:00 | 显示全部楼层
感谢斑竹的热心!我试试!
GMT+8, 2025-2-22 02:29 , Processed in 0.265990 second(s), 25 queries , Gzip On.
