查看: 3079|回复: 8
[求助]VB2008用什么控件或者什么方法可以显示*.DWG图形文件
发表于 2010-4-11 18:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学二次开发,基础知道太差,先请教下这个问题,希望高手们赐教。
发表于 2010-4-11 22:16:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-13 13:37:00 | 显示全部楼层
谢版主指点
我好好学习学习
 楼主| 发表于 2010-4-13 16:17:00 | 显示全部楼层
我下载了您所说的那个示例,我用的是VS2008和AutoCAD2008,重新引用了acdbmgd.dll和acmgd.dll,但是试运行时出现一个错误提示,如下:
由于缺少调试目标“C:\Program Files\AutoCAD 2009\acad.exe”,Visual Studio无法开始调试。请生成项目并重试,或者相应地设置OutputPath和AssemblyName属性,使其指向目标程序集的正确位置。
因为我学了点VB,对C#也不懂,所以烦请您再指点下。
 楼主| 发表于 2010-4-13 16:43:00 | 显示全部楼层
上面这个问题我已经找到答案了,在属性调试里改了启动项,
知道了这是一个类库,不能直接启动。谢版主指教了,有问题再向您请教。
 楼主| 发表于 2010-4-13 16:46:00 | 显示全部楼层
另个有这样一个警告提示:
警告 1 “Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.ObjectId.Open(Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode)”已过时:“For advanced use only. Use GetObject instead” C:\我的文档\桌面\blockview.NET_V1\BlockView.NET\BlockView.NET\BlockViewDialog.cs 847 37 BlockView.NET
能不能给指点下原因和解决方法?
发表于 2010-4-13 18:46:00 | 显示全部楼层
不用管它,也管不了,呵呵
警告是可以编译的
 楼主| 发表于 2010-4-13 20:17:00 | 显示全部楼层
十分感谢您的指教,先结贴了,有问题再请教。
 楼主| 发表于 2010-4-13 20:42:00 | 显示全部楼层
好像是不能结贴,不过要像版主表示感谢。
GMT+8, 2025-5-13 23:25 , Processed in 0.166495 second(s), 23 queries , Gzip On.
