查看: 18607|回复: 30
[2011] AutoCAD 2011 新功能预览
发表于 2010-4-12 21:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 官方网站的链接介绍页面:http://docs.autodesk.com/ACD/2011/CHT/NFW/nfw.htm
■绘图视窗
AutoCAD2011绘图视窗介面更新,显示为深灰色背景模型空间。您可以轻松地修改颜色从绘图视窗显示选项的选项对话框。
传统的网格点已被替换的横向和纵向网格线更密切代表工程图文件。当网格启用,红色和绿色的线延长至了UCS图标代表X和Y轴的原点。
■ViewCube
该ViewCube已得到增强,支持2D线架构视觉样式,让您轻松改变你的观点。顺时针和逆时针控制是特别有用的旋转观点上的二维平面。
■隔离物件功能
物件隔离
隐藏所有物件(所选物件的物件除外)。
物件隐藏
关闭所选的物件。
取消物件隔离
还原所有使用ISOLATE 功能隐藏的物件。
■绘制功能
建立相同物件
将所选物件的性质套用并建立相同的物件。
■选择功能
选择相似物件
将所选物件的性质或物件类型,根据该条件来建立类似的选集。
■视觉样式
提供了五个新的预定义的视觉样式,包括:阴影,阴影的边缘,灯罩灰色,草图,和X -射线。最常见的组合,视觉样式属性在您的权利指尖,视觉风格更容易使用比以往任何时候。
■几何约束
之前都是针对既有的物件来约束,现在可以直接开启自动判断约束,当你建立好RECTANG 时约束也已经做好。
■透明度
AutoCAD 2011包括一个新的透明度属性,使您可以申请对象的透明度和层以同样的方式应用的颜色,线型和线宽。图层性质管理员中也可以设定透明度。您可以设置透明度层,由块,或单独一个物件。预设透明度值为层为0,您可以设置它高达90。
■剖面线
建立时可以即时预览样式、比例等等,并且可以动态观看变更后的状态。也可以适用于透明度的运用!
另外还增加了MIRRHATCH系统变数,可以让您镜射时剖面线不会被翻转。
■云形线
提供更多的灵活性和控制。你可以定义一个使用合适的点样条或控制顶点。
■造型线型
维持线型中文字可读性在任何方向。
■重叠物件选取
以前需要使用Shift+空白键,现在可以透过对话方块来选择重叠物件。
发表于 2010-4-15 12:26:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-25 13:26:00 | 显示全部楼层
新版CAD实体建模和渲染有啥变化?
发表于 2010-4-28 12:12:00 | 显示全部楼层
不能中风呀同志们,闪
发表于 2010-4-30 22:33:00 | 显示全部楼层
caisiyikang发表于2010-4-25 13:26:00新版CAD实体建模和渲染有啥变化?
没什么太大的变化
发表于 2010-5-5 13:17:00 | 显示全部楼层
好用是好用,就是太占电脑资源了。跑不动……
发表于 2010-5-18 09:48:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-5-28 13:25:00 | 显示全部楼层
造型线型
维持线型中文字可读性在任何方向。
这个功能在哪儿,怎么使用。
发表于 2010-5-31 20:27:00 | 显示全部楼层
体积好大啊,对电脑配置有点要求哦
发表于 2010-6-1 08:53:00 | 显示全部楼层
cad更新真的太快了
GMT+8, 2025-2-19 06:37 , Processed in 0.203641 second(s), 30 queries , Gzip On.
