查看: 2647|回复: 5
[讨论] 用块属性存储了给定曲线上两点距离,改变属性块位置,如何实时更新存储数据呢
发表于 2010-4-15 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用块属性存储了给定曲线上两点距离,若改变属性块位置,则可以通过命令实时更新存储数据,请问如何实现呢?
这个问题困扰我很久了,谁能帮忙实现呢,谢谢大侠啦
发表于 2010-4-16 10:08:00 | 显示全部楼层
用对象反应器即可实现,具体可上传个cad图看下。
 楼主| 发表于 2010-4-16 11:55:00 | 显示全部楼层
就是这个实例
就是这个图纸啦,图中标识均为属性块。认为移动“区锚”标识后,希望数量相应改变。
谢谢ljttjl
发表于 2010-4-16 13:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-17 10:50:00 | 显示全部楼层
上传的图看了一下,要想实现1楼所说功能,必须在生成这个块的同时,对这个块加入对象反应器。这样移动块对象,即可对块内的属性数据进行修改。(这个可参见http://ljttjl.ys168.com
  20081210引线标注X和Y坐标值的程序,这个程序即在生成对象时加入了对象反应器)
对未加入反应器生成的属性块,移动块后如想改动属性数据,只能单独再执行个修改属性的程序。
 楼主| 发表于 2010-4-19 13:44:00 | 显示全部楼层
  多谢啦,对于您所说的“只能单独再执行个修改属性的程序。”请问您能抽空给编个代码吗,我想了很多天也没能实现。程序执行顺序最好是这样:第一步:选择基线(即多义线);第二步:将需要更新的属性块选上。回车后,各个属性块数值会根据最新位置来显示两点间长度数值。
如果您有空,请帮忙啊,谢谢啦。
GMT+8, 2025-7-28 04:11 , Processed in 0.125726 second(s), 27 queries , Gzip On.
