查看: 2574|回复: 0
[基础] 为什么鼠标右键不起作用?
发表于 2010-4-20 10:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;这是一段插入阀门的时候,调整阀杆方向的函数
;;以前在鼠标右键AutoCAD R14中用,没有问题。现在AUTOCAD2006中,鼠标右键不起作用了,只能按ESC退出,而且中断了后面的程序运行。
(DEFUN ROTA-FM-1 ()
  (PRINC "\n选择阀杆朝向: <左键调试/右键结束>...")
  (SETQ KEY "")
  (WHILE (/= KEY "右键")
    (SEL-KEY)
    (IF (= KEY "左键") (COMMAND "OSNAP" "NONE" "ROTATE" "L" "" PT0 "180"))
  (COMMAND "REDRAW")
;;请高手帮忙调整一下。
GMT+8, 2025-7-28 04:09 , Processed in 0.124228 second(s), 25 queries , Gzip On.
