查看: 2202|回复: 4
C#获取块属性错误,怎么回事?
发表于 2010-4-21 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 [CommandMethod("tt", CommandFlags.Session)]
        private bool GetSize(string filepath)
            bool revBool = false;
            axd.Application.DocumentManager.Open(filepath);
            Database db = axd.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;   //获取当前活动文档所在的数据库
            Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager tm = db.TransactionManager;    //获取事务处理管理器,用来对数据库进行操作
            using (Transaction ta = tm.StartTransaction())    //启动事务处理
                BlockTable bt = (BlockTable)tm.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead, false); //获取块表,注意要进行强制类型转换
                BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tm.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite, false);//获取模型空间所在的块表记录
                Extents3d ext3d = new Extents3d();
                ext3d.AddBlockExtents(btr);
                double x = ext3d.MaxPoint.X - ext3d.MinPoint.X;
                double y = ext3d.MaxPoint.Y - ext3d.MinPoint.Y;
                revBool = x > y;
                ta.Dispose();
            tm.Dispose();
            db.Dispose();
            return revBool;
各位朋友,我的代码如上,如是调用该方法时,却出现以下错误:
找不到指定的模块:(异常来自:0x8007008E)
大家帮帮忙,谢谢了。
发表于 2010-4-21 13:30:00 | 显示全部楼层
你的调用方式的问题
NetApi只能在进程内的方式调用
你是外部程序吧
 楼主| 发表于 2010-4-21 14:07:00 | 显示全部楼层
多谢你的回答,我这个是在外部程序里写的.
应该怎么处理呢?
发表于 2010-4-21 19:33:00 | 显示全部楼层
外部程序只能用Com了,呵呵
发表于 2010-4-26 22:03:00 | 显示全部楼层
到这一步
attdef.Prompt = "Room Number"
就出错了
GMT+8, 2025-5-14 11:33 , Processed in 0.190802 second(s), 24 queries , Gzip On.
