放出一个自己编的在图纸中做标记的实用小工具
因为程序里用到一个让命令跳转的方法
需要在C盘根目录下建一个文件夹QGY_TEMP
程序加载后
先执行MDQGY建目录
呀呀呀
建目录的函数写成了(defun c:MDQGY(command "shell" "md c:\\test"))
应该是(defun c:MDQGY()(command "shell" "md c:\\QGY_TEMP"))
再来一个
属性格式刷
确实,论坛这两年冷了许多,有几个方面:
1.论坛以相互学习为主,而不是只供会员上传资料,我们这里,只上传一些无用的资料并不提倡。
2.基本的知识论坛中已经非常丰富,应该说通过搜索的话,基本的问题均可找到,所以提问的人会少一些。
3.编程上,LISP平台上所有的技术,基本上本站都有,VBA平台上的技术,也基本都全了,目前.net是新的东西,也有非常大的潜力,需要有多点人一起来推动。
4.本站不允许灌水,并不欢迎无技术含量的杂贴。
5.人确实懒了,呵呵!
6.大家都忙。
很多年没被人表扬过了好开心啊以后此帖就作为个人开发程序的专用发布贴了不过水平有限让高手见笑了能对新人有所帮助就知足了
建目录是有自己的函数:
创建目录
(vl-mkdir directoryname)
参数
directoryname
准备创建的目录名称。
返回值
如果成功则返回 T ,如果目录已经存在或不成功则返回 nil。
示例
创建名称为 mydirectory 的目录:
_$ (vl-mkdir "c:\\mydirectory”)
T
学习一下!谢谢分享!
关于这个问题 嘿嘿
我想答案真的可能就是顾着赚钱去了
物价这么高不多赚点怎么办啊
做程序本来就辛苦
20元一套一年买1000份算很多了吧也才2W
炒个更不用一个月2W就到手了
你会选哪个
第200贴谈谈自己的一些心得供新手参考
CAD的定制要想提高绘图的速度对CAD进行必要的定制是必须的下面以CAD2004为例谈谈
1.操作系统的设置很多人装了CAD以后是不改默认设置的这是不可取的从选项卡逐个说吧A.文件指定快速新建的默认样板文件这样每次新建文件时不需要选择样板文件更改'自动保存文件的路径'为简单路径比如日常工作路径为E:\WORK就设自动保存路径为E:\自动保存dwg更改'临时图形文件位置'同上一方面可以迅速找到要找的文件另一方面方便定时删除过期的文件B.显示除非是确实需要用到否则左边所有的复选框取消打勾十字光标大小设100C.打开和保存一般我是禁用外部参考文件、数字签名信息和不显示代理图形、代理信息对话框个人根据需要自己设置D.打印、系统没啥好说的E.用户系统配置禁用绘图区快捷菜单F.草图、选择靶框大小改为6---APERTURE拾取框大小改为6---PICKBOXG.配置如果需要经常切换不同的菜单文件就利用它吧
2.菜单的定制自定义菜单文件如果经常要修改的建议在下拉式菜单里加一段如下的文字[--][重新加载本菜单]^C^CFILEDIA;0;MENU;D:/my定制/my定制.mnu;FILEDIA;1;[快速打开MNU]^C^C(dos_execute "D:/UltraEdit/Uedit32.exe D:/my定制/my定制.mnu" 4)[--]注:dos_execute是DOSLIB函数库里的函数修改ACAD.MNU的~POP0~SNAP子菜单屏蔽前两小节(我是从没用过不知道你怎么样)取而代之的是SNAP子菜单的最后一行ID_Osnap [对象捕捉设置(&O)...]'_+dsettings 2这样不论鼠标在绘图区的任何位置都可以用最少的移动来调出捕捉模式设置框F1~F12某些不常用的功能键完全可以替换成更有用的内容F2、F3、F8、F10、F11我认为是需要保留的下面是我替换的部分功能键设置***ACCELERATORS//F9-- 响应关; 坐标开; 栅格关; 栅格捕捉关; 高亮开; 小数位数2; 文档背景白色; UCS坐标关及非原点;["F9"] ^c^c^p(setvar "CMDECHO" 0)(setvar "COORDS" 2)(setvar "GRIDMODE" 0)(setvar "snapmode" 0)(setvar "highlight" 1)(setvar "LUPREC" 2)(setvar "WMFBKGND" 0)(setvar "UCSICON" 0)(princ "\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\n.\nmy cad环境综合设置 OK!")(princ)["F1"] dboff;dbon;["F12"](if (= 1 (getvar "DWGTITLED"))(dos_execute (strcat "explorer /select," (getvar "DWGPREFIX")(getvar "DWGNAME")))(dos_execute (strcat "explorer " (getvar "DWGPREFIX"))))注1:DOCBAR虽然加载了但有时会不显示,F1键用于强制显示注2:F12用于打开当前图形所在的文件夹,同样用到了DOSLIB函数库里的函数定义shift+鼠标右键与ctrl+鼠标右键为不同的弹出式菜单可以扩展调用很多常用又难记的命令或程序(特别是别人的程序)多年以前最开始学习CAD定制的时候是借用图像菜单方式来调用图库当时就是采用这种方法来迅速打开需要的图像菜单
(未完待续)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-11-1 04:53 , Processed in 0.189886 second(s), 29 queries , Gzip On.
