查看: 5088|回复: 10
VB程序中如何调用用ZoomExtents 事件?
发表于 2010-4-30 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用GetObject 函数得到当前的 AutoCAD Application 对象后,无法对当前文档缩放。
执行    acadDoc.ZoomExtents时报错,各位指点。
代码如下:
    Dim AcadApp As Object
    Dim acadDoc As Object
    Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err Then '如果没有一个AutoCAD副本在运行
       Err.Clear
       Set AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
       AcadApp.Visible = False '启动一个AutoCAD副本并设为不可见
   End If
  Set acadDoc = AcadApp.ActiveDocument
  acadDoc.Open "C:\000.dwg"
    ' 按图中实体的最大范围缩放
    acadDoc.ZoomExtents
发表于 2010-5-1 16:59:00 | 显示全部楼层
  Dim App As AcadApplication
  App.Application.ZoomExtents
  App.ZoomExtents
 楼主| 发表于 2010-5-4 08:09:00 | 显示全部楼层
版主辛苦了,五一没有假期呢啊?
你的代码是在vba里面使用的吧?
我是在VB调用CAD的application啊。
那样写不行。
发表于 2010-5-5 22:20:00 | 显示全部楼层
唉.这个好简单啊..稍微看下帮助就明白了...
dim cadApp as AcadApplication或者 DIM cadapp as object
Set cadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.16")
cadApp.ZoomExtents
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:14:00 | 显示全部楼层
votasee,我最开始的想法和你一样,但是这样写代码也是执行不过去。报错!
发表于 2010-5-6 15:42:00 | 显示全部楼层
晕.这怎么会事..你是VB6开发还是其它什么的..我用的VB6没问题的.库文件当然也是要引用的.最重要的就是连接时的对象管理了.
你要随时测试.用DEBUG.PRINT来了解对象存在于否.
看你上面的代码.不知道为什么要将Visible设为False.按理应该是TRUE的.
另外这二句.会有问题的
你这个acaddoc是一个文档对象.它不能用OPEN方法来打开 DWG文件的.
必需要使用aCADAPP对象.文档对象的.方法才能打开..这是里面规定的.
你应该这个写
    Set acadDoc = acadApp.Documents.Open("C:\000.dwg")
才能打开DWG文件.至于说
acadApp.ZoomExtents这个肯定是对的.可能是其它地方出错了.照你的代码是错的acaddoc是没有ZoomExtents方法的.
只有ACADAPP对象才有..也就是CAD系统本身的.文档对象没有这个方法.
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:16:00 | 显示全部楼层
很奇怪啊,按照你说的改了。我的代码执行到   AcadApp.ZoomExtents 时报错,提示“对象不支持该属性或方法”!
我是vb6 调用的是acad r14,以下为完整代码
Private Sub conntractCAD()
    On Error Resume Next
    Dim ent As Object
       Err.Clear
       AcadApp.Visible = True
    End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Dim moSpace As Object
    Dim paSpace As Object
    '调用CAD进程
    conntractCAD
    '连接CAD
    acadDoc.Open "C:\1\000.dwg"
    ' 按图中实体的最大范围缩放
    AcadApp.ZoomExtents
end sub
发表于 2010-5-6 21:54:00 | 显示全部楼层
我晕了.我不知道R14版本,是不是支持这个ZoomEXTENTS
但是.我的16版本.明确告诉你啊..这二句不对.
不能这样用..
R16,你得用下面的语句才正确:
Set acadDoc = acadApp.Documents.Open("C:\1\000.dwg")
如果你还出错..我也不知了.
 楼主| 发表于 2010-5-7 08:17:00 | 显示全部楼层
谢谢votasee 了!
R14里面,打开文档的代码没问题。
但是ZoomEXTENTS不知道怎么使用,即使是不支持这个方法。
也应该有其他可以实现这个功能的代码,但是现在没有R14的帮助文件啊,都是明经通道2004版的。
发表于 2012-2-1 21:26:27 | 显示全部楼层
suntenlin 发表于 2010-5-7 08:17
谢谢votasee 了!R14里面,打开文档的代码没问题。  Set acadDoc = AcadApp.ActiveDocumentacadDoc.Op ...
用sendkeys ".zoom" ''" "e"
GMT+8, 2025-4-30 02:40 , Processed in 0.193137 second(s), 23 queries , Gzip On.
