查看: 2628|回复: 4
一个解锁图层的命令 请改成框选的
发表于 2010-5-1 12:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;AQ ***** unlock a layer
 (defun c:AQ(/ x)
     (setq x (entsel "\n Select Layer to be unlocked:"))
     (command "layer" "unlock"   (cdr(assoc 8 (entget(car x)))) "")
一个解锁图层的命令  请改成框选的
发表于 2010-5-1 20:50:00 | 显示全部楼层
(defun c:AQ(/ x)
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (if (progn (princ "\nSelect Layer to be unlocked:")
            (setq ss (ssget))) (progn
  (setq n 0)
  (repeat (sslength ss)
   (setq ln (cdr(assoc 8 (entget(ssname ss n))))
         n (1+ n))
   (command "layer" "unlock" ln "")
 (setvar "CMDECHO" 1)
非常好用!比CAD的聪明多了!!  发表于 2023-10-26 11:13
 楼主| 发表于 2010-5-2 00:19:00 | 显示全部楼层
很好用  谢啦
发表于 2010-6-15 17:30:00 | 显示全部楼层
这个程序我喜欢
比ET自带的那个解锁图层的工具好用
GMT+8, 2025-4-16 14:37 , Processed in 0.177257 second(s), 26 queries , Gzip On.
