查看: 4291|回复: 4
[求助]C#窗体中调用lisp程序的一个问题
发表于 2010-5-4 15:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次飞狐版主提供一个C#调用lisp的程序,如下:
  1.         [CommandMethod("tt")]         public static void Test()         {             var db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;             var doc = Application.DocumentManager.GetDocument(db);             var ed = doc.Editor;             var rb = InvokeArx.CallLispFunction("C:lsptest1");             ed.WriteMessage("{0}", rb);         }
这个程序作为命令的形式运行良好。但是我把这段话写到我的窗体中时(如下),该窗体在AutoCAD中以ShowModelessDialog形式抛出,就运行不了啦。提示:invalid AutoCAD command: nil(我的lisp程序中调用了其他lisp程序)。但是我此时直接调用该lisp程序“test”运行良好。不知道这是怎么回事。
  1.    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             var db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
  4.             var doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.GetDocument(db);
  5.             var ed = doc.Editor;
  6.             var rb = InvokeArx.CallLispFunction("C:test");
  7.             ed.WriteMessage("{0}", rb);
  8.         }
发表于 2010-5-4 19:16:00 | 显示全部楼层
不调用命令的lisp函数有问题吗,比如用entmod之类的
 楼主| 发表于 2010-5-4 20:26:00 | 显示全部楼层
我做了个测试,把写了个很简单的lisp程序
  1. (defun c:test ()
  2. (command "line" '(0 0 0) '(100 100 0) "")
  3. )
当我在窗口里调用时,就会出现
直接调用,就没有任何问题。
 楼主| 发表于 2010-5-4 21:01:00 | 显示全部楼层
的确,我试了一下下面这个程序
  1. (defun c:test ()
  2.   (setq c (getreal "input:"))
  3.   (setq a 1)
  4.   (setq b 2)
  5.   (+ a b c)
  6. )
在窗口里调用就没有问题。
这个怎么会与autocad本身的命令有关呢?
发表于 2010-5-5 18:49:00 | 显示全部楼层
估计和lisp的dcl类似,最好不要调用命令
GMT+8, 2025-7-6 12:06 , Processed in 0.183120 second(s), 23 queries , Gzip On.
