查看: 3897|回复: 8
(已解决)VB读CAD中的文字
发表于 2010-5-5 12:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我刚刚到这里,以前用VB做EXCEL和WORD方面的应用,没有接触过CAD编程。
请给我一个VB调用CAD的例子,希望有如下的完整内容:
1、打开一个CAD文件(如:C:\TEST.DWG)
2、用DEBUG.PRINT列出文件中的所有单行文字与多行文字的内容。
3、关闭CAD文件
希望能用VB写,不要用CAD中自带的VBA。
谢谢!
发表于 2010-5-5 21:55:00 | 显示全部楼层
我想知道你想得到文本块还是纯文本。
 楼主| 发表于 2010-5-6 08:13:00 | 显示全部楼层
谢谢回复。
我不需要读文本块的内容,想得到的就是所有文本的内容,如果文本读出来还包含格式信息都不要紧的,不需要您额外写代码整理成纯文本内容,只要读出来的数据含有文本的内容都可以的。
希望能得到大家的帮助。
 楼主| 发表于 2010-5-7 20:55:00 | 显示全部楼层
一个同事让我帮他写一个程序,把一个工程中的所有图纸的电缆统计到电子表格中,
所以我临时注册提问题的,请斑竹把这个帖子收回,问题已经解决了。
发表于 2010-5-7 22:20:00 | 显示全部楼层
请教是怎么实现的呢?
 楼主| 发表于 2010-5-9 14:11:00 | 显示全部楼层
我没有做过CAD方面的编程,为了帮助同事,首先要解决的问题是能工程图纸中的文本读出来这个问题,所以就注册了一些CAD论坛发帖子问(有的CAD论坛现在都不让注册)。同时自己也在网上搜索和看一些编程资料。参考了一个VBA,自己写了一段代码,但不理想,第二天在《博学论坛》http://www.boxuesky.com有热心网友“wuyunpeng888”(CAD二次开发板块的斑竹)答复了我的这个问题,得到下面这段代码,经过试验,很正常。
在这里,感谢关心本帖的网友。我把它贴出来大家共享,希望大家在技术上别太保守,只有互相交流技术才能更好的突破。
Option Explicit
Public cadApp As AcadApplication, cadDoc As AcadDocument
Dim ent As AcadEntity
Private Sub Command1_Click()
On Error Resume Next
'连接CAD
Set cadApp = GetObject(, "autocad.Application")
If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
    Set cadApp = CreateObject("autocad.Application")
End If
cadApp.Visible = True
'打开DWG文件
Set cadDoc = cadApp.Documents.Open("C:\TEST.DWG")
' 安全创建选择集
Dim SSet As AcadSelectionSet
Dim fType(0) As Integer, fData(0) As Variant      ' 选择集过滤器
Set SSet = cadDoc.SelectionSets.Add("Example")
    Err.Clear
    Set SSet = cadDoc.SelectionSets.Item("Example")
    SSet.Clear
End If
fType(0) = 0: fData(0) = "*text"
'选择文字并输出
SSet.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
If SSet.Count > 0 Then
    For Each ent In SSet
        Debug.Print ent.TextString
    Next
End If
SSet.Delete
'关闭文件
cadDoc.Close False
Set SSet = Nothing
Set ent = Nothing
Set cadDoc = Nothing
Set cadApp = Nothing
End Sub
发表于 2010-5-21 22:46:00 | 显示全部楼层
学习了。谢谢!!
发表于 2012-8-30 20:56:42 | 显示全部楼层
非常感谢,无私奉献,共同进步
发表于 2012-8-31 12:35:28 | 显示全部楼层
不错,学习一下。
GMT+8, 2025-5-25 03:52 , Processed in 0.178753 second(s), 23 queries , Gzip On.
