楼主: unionsoft
AutoCAD与Excel互导表格程序:TrueTable
发表于 2003-9-5 10:19:00 | 显示全部楼层
能否增加以下功能:
1、在CAD中画的某些直线能导入EXCEL
2、在EXCEL中画的直线能导入CAD
 楼主| 发表于 2003-9-10 13:38:00 | 显示全部楼层
download发表于2003-9-5 10:19:00能否增加以下功能:
2、在EXCEL中画的直线能导入CAD
可以考虑增加此功能
 楼主| 发表于 2003-9-11 16:11:00 | 显示全部楼层
TrueTable9.0升级,最新版本2003.09.09
新增加功能:
1.全面的表格样式解决方案,可以任意保存自己的表格样式,表格样式包括:单元格高度,各列宽度,各列的水平、垂直对齐方式,文本高度、宽度系数;并可以修改、新建、删除表格样式 ;另外还可以动态提取表格参数
2.支持隐藏单元格
发表于 2003-9-12 16:24:00 | 显示全部楼层
是个好利器
发表于 2003-9-15 08:58:00 | 显示全部楼层
再次支持
 楼主| 发表于 2003-9-25 16:13:00 | 显示全部楼层
TrueTable9.1正式发布 ,下载地址:http://www.szty.com.cn/gmsoft
新增:动态编辑材料表的功能
现在,你可以新建或者根据数据文件两种方法来生成材料表
到了Excel里面,你会发现所有的数据都会动态变动,不管你是改了材料规格,长度,还是数量
拥有了TrueTable9.1,你会发现编辑材料表变得很轻松,你不用再去翻书查询用钢量了,实时查询
如果你输入的材料不是钢板"-",也不是钢管"%%c",而且在材料库中没有,那么就会以红色警告你
如果你发现窗口标题后面加上了"*TrueTable*"的标记,那就说明这个Excel窗口被TrueTable控制了,你就可以在其中动态编辑材料表了
请注意,为了确保能动态编辑材料表,请确保只有一个Excel在运行
发表于 2003-9-29 20:43:00 | 显示全部楼层
请增加上标、下标的转换功能
 楼主| 发表于 2003-9-30 09:52:00 | 显示全部楼层
download:把你想实现的功能说得详细点,最好图文并茂
 楼主| 发表于 2003-10-9 08:50:00 | 显示全部楼层
TrueTable9.1(2003.10.8):
完善了文本解析引擎,使得与Word交互更方便
从Word->AutoCAD的过程是:
1.先将Word文档另存为“带换行符的纯文本”文本文件
2.使用TrueTable9.1将该文本文件导入AutoCAD
另外,TrueTable9.1还可以将AutoCAD中的文本导到Word中,具体的请下载在Word和AutoCAD间互导文本演示动画: http://www.szty.com.cn/gmsoft/truetable/worddemo.zip
 楼主| 发表于 2003-10-24 15:44:00 | 显示全部楼层
TrueTable9.2正式发布
新增功能:
一、更强大的材料表制作功能:
  1.提供公式解释器,自由扩充材料公式 ,从现在开始你不要说我提供的材料库不全了
    支持的运算符 : +, - , * , /  ,  ^  ,  SIN , COS , TAN , ASIN , ACOS , ATAN , ( , )
比如钢筋,可以这样定义:1/4*3.14*D^2*7850/1E-6
具体请看TTLib.txt
  2.动态的材料列表,自动匹配所需材料,应该讲你不用取翻什么书了
  3.采用了全新的“小鸟依人”技术,程序更加稳定,彻底稳住了Excel,特别是在WIN98下你不会再见“非法操作”了
二、完善了合并单元格的处理,如果再有一个合并单元格跨越两个表格,你不会再看到出错提示了,具体是什么样了,你看看就知道了
三、修复了几个bug,比如不能输出MTEXT,反正程序比以前更加稳定了
另外鉴于很多朋友经常格式化硬盘,提供了一种新的注册方式,即A版本:
A版  : 注册码跟只跟硬盘有关,重装系统,硬盘格式化、重新分区都不需要重新注册,但只能注册一次;
               在WIN2000,WIN2003,WIN XP下必须有管理员权限
需要A版的朋友Email与我联系
GMT+8, 2026-1-14 00:55 , Processed in 0.230002 second(s), 17 queries , Gzip On.
