查看: 2704|回复: 5
[求助]怎样用VBA打印问题
发表于 2010-5-11 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想要VBA打印一批图纸成PDF,而且全是在布局空间的,有的图纸有一个布局空间,有些是有两个或者更多,而且打印出来的PDF文档要和DWG文件名是一样的,问题是我要使用范围打印,和打印样式,不知道如何设置
 楼主| 发表于 2010-5-12 19:18:00 | 显示全部楼层
怎么都没人帮我看看啊,我找了些然后加工了下,不知道为什么打印样式怎么也用不上,请大侠们帮我看看哪出了问题啊
Public Sub SetPlotConfiguration()
    objPlotConfiguration.ConfigName = "PDFCreator"
    objPlotConfiguration.StyleSheet = "My.ctb"
    objPlotConfiguration.CanonicalMediaName = "A3"
    objPlotConfiguration.StandardScale = acScaleToFit
    objPlotConfiguration.CenterPlot = True
    objPlotConfiguration.PlotWithPlotStyles = True
    objPlotConfiguration.PlotWithLineweights = False
    objPlotConfiguration.PlotHidden = False
    objPlotConfiguration.PlotType = acExtents
    objPlot.NumberOfCopies = 1
    objPlot.QuietErrorMode = True
End Sub
 楼主| 发表于 2010-5-14 15:00:00 | 显示全部楼层
现在改成这样的了,但是还是不行啊,请哪位高人帮我看下
Sub plotpdf()
    Dim Plotset As AcadPlotConfiguration
    Set Plotset = ThisDrawing.PlotConfigurations.Add("pdf")
    Plotset.ConfigName = "ComputerPrint"
    Plotset.StyleSheet = "Fab Dwg.ctb"
    Plotset.CanonicalMediaName = "A3"
    Plotset.PlotWithPlotStyles = True
    Plotset.PlotRotation = ac90degrees
    Plotset.ShowPlotStyles = True
    Plotset.PaperUnits = acMillimeters
    Plotset.PlotType = acExtents
    Plotset.StandardScale = acScaleToFit
    Plotset.CenterPlot = True
    ThisDrawing.Application.ActiveDocument.plot.PlotToDevice ("ComputerPrint")
End Sub
发表于 2010-5-14 16:56:00 | 显示全部楼层
系统变量BACKGROUNDPLOT现在是不是1了,如果是,
改成0试试了。用了循环,是要打开后台打印的。
 楼主| 发表于 2010-5-14 19:36:00 | 显示全部楼层
好像是这个系统变量的问题,我刚才用家里的电脑试了下,条件有限,明天去办公室再试一下,非常感谢楼上的。
 楼主| 发表于 2010-5-19 22:54:00 | 显示全部楼层
想再请教下,现在的语句是不是可以理解为:只是添加了“pdf”这个打印配置,但它并不是默认的打印配置,然而通过最后一句只是按照当前默认的打印配置打印出来的,如果是的话,我怎样才能把“pdf”设置为默认的呢?
GMT+8, 2025-5-26 08:57 , Processed in 0.168761 second(s), 24 queries , Gzip On.
