查看: 2326|回复: 4
[基础] 修改文字高度和角度用哪个命令。
发表于 2010-5-11 13:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改文字高度和角度用哪个命令。我想用command 调命令修改文字的高度和角度 change是不行
发表于 2010-5-28 20:34:00 | 显示全部楼层
修改单行文字应该可以的吧
发表于 2010-5-30 00:13:00 | 显示全部楼层
(setq ss1 (entget(car(entsel)))) ;;点选文字取得选择集得到如下的结果:
((-1 . <图元名: 7ef55d68>) (0 . "TEXT") (330 . <图元名: 7ef55d08>) (5
. "2D") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbText") (10 175.887 89.995 0.0) (40 . 2.5) (1 . "12121") (50 . 0.0) (41 .
1.0) (51 . 0.0) (7 . "Standard") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0
0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 0))
其中(40 . 2.5) 中的 2.5 是指文字的高度
     (51 . 0.0)是的 0.0 是指文字的角度
然后再用 subst 函数就可以更新文字的高度和角度了
发表于 2010-5-30 17:09:00 | 显示全部楼层
先查看组码。。。。
发表于 2010-5-30 18:56:00 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  (defun SubUpd (ename code newvalue)
    (entmod (subst (cons code newvalue) (assoc code (entget ename)) (entget ename)))
    (entupd ename)
  (setq th (UREAL 7 "" "字高" th)
 ss (ssget '((0 . "TEXT")))
 i  -1
  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (SubUpd s1 40 th)
GMT+8, 2025-2-22 02:23 , Processed in 0.192698 second(s), 25 queries , Gzip On.
