查看: 1816|回复: 4
请教条件选择的问题
发表于 2010-5-12 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教C#怎么实现实现这样的选择集:在所有图形中只选中“长度为100,与x轴夹角为30度的红色线”,望给位高手指点一下,谢谢。
发表于 2010-5-12 16:29:00 | 显示全部楼层
长度和倾角在DXF码中没有对应项,无法按这两项选择
只有先过滤出红色线,再遍历
 楼主| 发表于 2010-5-12 22:40:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2010-5-12 16:29:00长度和倾角在DXF码中没有对应项,无法按这两项选择只有先过滤出红色线,再遍历
如何遍历
版主能说的详细点吗?
发表于 2010-5-12 23:26:00 | 显示全部楼层
  1.         [CommandMethod("tt")]
  2.         public static void Test()
  3.         {
  4.             var db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
  5.             var doc = Application.DocumentManager.GetDocument(db);
  6.             var ed = doc.Editor;
  7.             var res =
  8.                 ed.SelectAll
  9.                 (
  10.                     new ResultList
  11.                     {
  12.                         {0, "line"},
  13.                         {62, 1}
  14.                     }
  15.                 );
  16.             if (res.Status != PromptStatus.OK)
  17.                 return;
  18.             using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  19.             {
  20.                 var ids =
  21.                     from ObjectId id in res.Value.GetObjectIds()
  22.                     let line = id.GetObject(OpenMode.ForWrite) as Line
  23.                     where Equals(line.Length, 100, 10e-10) && Equals(line.Angle, Math.PI / 6, 10e-10)
  24.                     select id;
  25.                 ed.SetImpliedSelection(ids.ToArray());
  26.             }
  27.         }
  28.         public static bool Equals(double d1, double d2, double tol)
  29.         {
  30.             return Math.Abs(d1 - d2) < tol;
  31.         }
 楼主| 发表于 2010-5-14 08:25:00 | 显示全部楼层
 谢谢版主
GMT+8, 2025-4-6 14:52 , Processed in 0.164260 second(s), 24 queries , Gzip On.
