查看: 4718|回复: 7
一对读写剪贴板文字的程序
发表于 2010-5-16 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:setclipbtext ()
  2.   (command
  3.     ".vbastmt"        "Set textObj = New DataObject"
  4.     ".vbastmt"        (strcat "textObj.SetText "" (getstring "\n 输入文本:") """)
  5.     ".vbastmt"        "textObj.PutInClipboard"
  6.     ".vbastmt"                       "Set textobj = nothing"
  7.    )     ;command
  8.   (princ)
  9. )
  10. (defun c:GETclipbtext ()
  11.   (command
  12.     ".vbastmt"        "Set textObj = New DataObject"
  13.     ".vbastmt"        "textObj.GetfromClipboard"
  14.     ".vbastmt"                       "Set textobj = nothing"
  15.    )     ;command
  16.   (princ)
  17. )
补充:cad2010版本以上需要vba支持。其余的不知道适用情况,大家测试下
读写剪贴板的程序有很多方法,调用html的,vbscript的,直接用vb或vba的,上面的实际上是在lisp借助"vbastmt"命令调用vba。好像没怎么见人贴过。贴出来玩玩
发表于 2010-5-16 11:09:00 | 显示全部楼层
顶下,2010的Application.Eval不知支不支持VBA的语句了,没试过
狂刀可以试下
发表于 2010-5-16 11:18:00 | 显示全部楼层
可以试下使用Application.Eval调用VBA语句
另外,可以用冒号分隔多个语句把VBA代码写成一行,调用一次
发表于 2010-5-16 13:09:00 | 显示全部楼层
运行vbastmt 命令仍然有“VBA未安装”的提示
发表于 2010-5-16 14:03:00 | 显示全部楼层
  1. ;by nonsmall @ mjtd
  2. (setq htm (vlax-create-object "htmlfile"))
  3. (defun nonsmall_GetClipboard();获取剪切板
  4. (setq Clip_Bord (Vlax-Get-Property (Vlax-Get htm 'ParentWindow) 'ClipboardData))
  5. (Vlax-Invoke Clip_Bord 'GetData "text")
  6. )
  7. (defun nonsmall_SetClipboard(clip);设置剪切板
  8. (Vlax-Invoke Clip_Bord 'SetData "text" clip)
  9. )
发表于 2010-5-17 09:40:00 | 显示全部楼层
;清空剪贴板
(Vlax-Invoke Clip_Bord 'cleardata "text" clip)
发表于 2010-11-7 09:35:00 | 显示全部楼层
向各位学习!
发表于 2013-6-1 00:00:35 | 显示全部楼层
呵呵,狂刀和不死猫
GMT+8, 2025-5-1 11:15 , Processed in 0.177509 second(s), 25 queries , Gzip On.
