查看: 2201|回复: 0
[转帖]与SolidWorks集成最好的PDM软件
发表于 2010-5-18 11:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别的网站看到的,转帖过来希望对大家有用。呵呵,SolidWorks本身也有自己的PDM软件,大家可以比较一下。
当你修改产品设计以及与他人协同工作越频繁时, 你不得不管理更多的CAD文件版本和相关数据。 Microsoft资源管理器可能是个有效的查找和存储各类文件的工具, 但一个良好的产品开发过程 要求更充分的控制以便帮助设计团队避免覆盖文件的可能或者其他需要增加成本和时间的错误。 企业级产品数据管理(PDM)解决方案虽然能帮助用户改善跨地域和跨部门的工作流程,但如果有效地实施这些系统需要极大努力,东岱软件PLDM系统则完全不同。作为易于建立和使用的系统,PLDM能自动记录文件修改的信息,确定谁曾修改文件,以及文件何时被修改,并允许设计团队的其他成员 能立即存取到需要的文件。东岱软件PLDM系统提供简单可视化的提示、有效鼠标拖放工具和强大 的右键菜单。东岱软件PLDM系统让设计团队成员 立即访问他所需的设计文件和数据,同时加速产品上市的时间。
简单安全地保护工程文件
东岱软件PLDM系统提供了一个有效的方法 来维护文件的安全性。 PLDM系统是一个简单,高度可靠和安全的数据管理系统。电子仓库允许设计团队成员有系统地共享文件,在一个时间内文件只能检入或检出一次,以避免团队成员意外地覆盖文件或者花费工作时间在一个错误的版本上。 PLDM的安全性比文件储存在网络上的共用文件夹为高。在PLDM环境下,只能通过为工作组 设立的安全控制来访问电子仓库的信息。不像通用网络或本地文件夹,东岱软件PLDM系统保护设计信息以防止未经授权的访问或意外地删除信息。
易于建立,加快投资加报
企业级PDM解决方案需要时间规划和有效实施,而东岱软件PLDM系统让你快速地建立系统。只需要时间规划和有效实施,而东岱软件PLDM系统让你快速地建立系统。只需要最少的技术支持和很小的自定义工作,你的设计团队立刻变得更富生产力。安装和配置软件不超过两个小时。使用东岱软件PLDM系统的你能很快意识到PDM的好处,很快得到投资回报。
减少组织和追踪设计数据的耗时
东岱软件PLDM系统让你的设计团队更有效地管理所有类型的设计信息--设计文档和数据,例如描述、状态、数量和成本属性。同时,PLDM系统可以有效的管理BOM文件,为生产以及ERP提供数据。在PLDM的帮助下,团队成员集中精力在关键设计问题上而只需要花较少的时间组织和追踪文件和数据。
它能够重复利用设计数据以提高生产力
由于在一个可管理的和安全的环境下存储文档和数据,并能快速查找,东岱软件PLDM系统让设计团队成员方便访问数据和更有效地重复利用以前的开发设计。 SolidWorks标准件库也能很好集成在东岱软件PLDM系统中。有效地利用 原有设计数据可以减少重复工作,达到减少设计时间的目的。
增加团队合作和易于协同的好工具
东岱软件PLDM系统能更容易有效地共享文件和数据能改善新产品设计小组的工作环境,鼓励更大的一致性和协作
附件是具体的功能模块介绍,有需要的也可以下载观看
GMT+8, 2025-5-12 21:17 , Processed in 0.237705 second(s), 24 queries , Gzip On.
