查看: 2002|回复: 6
请高手们帮忙看段代码
发表于 2010-5-18 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.          public static void NewDrawing()
  2.         {
  3.             string strTemplatePath = "kcv.dwt";
  4.             DocumentCollection acDocMgr = Application.DocumentManager;
  5.             Document acDoc = acDocMgr.Add(strTemplatePath);
  6.             acDocMgr.MdiActiveDocument = acDoc;
  7.             Database db = acDoc.Database;
  8.             using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
  9.             {
  10.                 BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
  11.                 BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
  12.                 Circle cir = new Circle(new Point3d(1, 1, 0), Vector3d.ZAxis, 1.0);
  13.                 btr.AppendEntity(cir);
  14.                 trans.AddNewlyCreatedDBObject(cir, true);
  15.                 trans.Commit();
  16.             }
我想用上面的代码实现:以kcv.dwt为模板 新建一个文件 并在这个文件里画一个圆 ,实现不了,请大家帮忙看看该怎么改,谢谢
发表于 2010-5-18 12:41:00 | 显示全部楼层
CommandFlags.Session
 楼主| 发表于 2010-5-18 12:56:00 | 显示全部楼层
版主我 前面加上了 [CommandMethod("NewDrawing", CommandFlags.Session)]
还是不能正常运行
发表于 2010-5-18 13:00:00 | 显示全部楼层
这里可以去掉
没办法试,你先看下吧
 楼主| 发表于 2010-5-18 13:07:00 | 显示全部楼层
还是不行
谢谢版主热心解答
发表于 2010-5-19 13:24:00 | 显示全部楼层
  1.         [CommandMethod("tt", CommandFlags.Session)]
  2.         public static void Test()
  3.         {
  4.             string strTemplatePath = "acad.dwt";
  5.             DocumentCollection acDocMgr = Application.DocumentManager;
  6.             Document acDoc = acDocMgr.Add(strTemplatePath);
  7.             //acDocMgr.MdiActiveDocument = acDoc;
  8.             Database db = acDoc.Database;
  9.             using (acDoc.LockDocument())
  10.             {
  11.                 using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
  12.                 {
  13.                     BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
  14.                     BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
  15.                     Circle cir = new Circle(new Point3d(1, 1, 0), Vector3d.ZAxis, 1.0);
  16.                     btr.AppendEntity(cir);
  17.                     trans.AddNewlyCreatedDBObject(cir, true);
  18.                     trans.Commit();
  19.                 }
  20.             }
  21.         }
 楼主| 发表于 2010-5-19 16:14:00 | 显示全部楼层
 谢谢版主
GMT+8, 2025-5-13 20:39 , Processed in 0.185625 second(s), 23 queries , Gzip On.
