查看: 2997|回复: 6
[基础] [求助]对象坐标是什么?有什么作用吗?
发表于 2010-5-29 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手举个例子,谢谢!
发表于 2010-5-29 13:09:00 | 显示全部楼层
"对象坐标"四个字你在哪看到的?
发表于 2010-5-29 13:32:00 | 显示全部楼层
这个概念哪里来的?
楼主请再具体些.
如果只是说坐标点,有的对象有很多,有的只有一个.
作用是控制对象的插入点,端点,控制点等等
 楼主| 发表于 2010-5-29 14:01:00 | 显示全部楼层
(trans pt from to [disp])
如果 from 或 to 参数是图元名,它必须是由 entnext、entlast、entsel、nentsel 和 ssname 等函数返回的图元名。这样就可以将某个特定对象的对象坐标系 (OCS) 中的点来回进行转换(对于某些对象,OCS 等价于 WCS,对这些对象,OCS 和 WCS 之间的转换是空操作)。使用三维拉伸矢量(三个实数组成的一个表)是来回转换对象 OCS 的另一种方法。但是,对于 OCS 等价于 WCS 的那些对象,这种转换也不做任何操作。
这里的对象坐标系概念我弄不明白,可以举个简单的例子吗?
发表于 2010-5-30 11:21:00 | 显示全部楼层
首先坐标系的概念是大家都清楚的,所谓对象坐标系就是建立该对象时的坐标系。因为是在该用户坐标系中建立的对象,所以该对象的坐标点是在建立时的坐标系中。
发表于 2010-5-31 10:15:00 | 显示全部楼层
建立对象时的坐标系是用户坐标系UCS。对象坐标系是由建立平面对象时的UCS的法线方向(z轴方向)决定的。而相同法线方向对应无穷多的UCS(不同z值,不同xy轴方向),但OCS仅1个。对于给定的一个平面实体,你可以找到OCS,但无法确定建立实体时的UCS。
可以理解为,OCS是将WCS绕原点旋转至Z轴与UCS的Z轴平行得到的坐标系,acad有规则使相同的UCS的z轴方向,得到唯一的OCS。
一般平面设计情况下,OCS与WCS一致。
作用嘛,利于CAD对平面实体数据的组织。相互平行的平面实体,均共享1个OCS。
发表于 2012-11-20 23:20:41 | 显示全部楼层
liu_kunlun 发表于 2010-5-31 10:15
本帖最后由 作者 于 2010-5-31 13:16:08 编辑  建立对象时的坐标系是用户坐标系UCS。对象坐标系是由建立平 ...
解释的太明白了,高
GMT+8, 2025-9-26 05:10 , Processed in 0.193771 second(s), 24 queries , Gzip On.
