查看: 2295|回复: 4
[求助]AutoCAD添加更多属性
发表于 2010-5-31 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用AutoCAD2006绘制若干管线,并建立有一简易的access数据库。想实现以下功能:
(1)点击某管线,就能弹出(显示出)其管道相关属性(管径,管材等);
(2)点击某管连接点,也能弹出其相关属性(阀门)
(3)可以对这些管道的长度或管材进行查询和统计。
ps:对Periscope实现的功能很感兴趣,如果能够再开发,读取坐标,和相关数据库属性就非常完美了。
如果难度大,请给点启发。
发表于 2010-6-6 11:41:00 | 显示全部楼层
难度比较大,个人思路,供你参考:
     1:编程语言:按你要求可用VB写,但是你要是用AutoCAD2008或更高版本,用C#。net是首选。
     2:如果用access数据库,建议图形中所有参数都放在access数据库中,cad只起到显示外型功能。优点是,cad文件丢失,只有access数据库文件时,完全可以恢复cad文件。
     3:多使用块,同一种管件,在第一次输入时,就保存所有参数在access数据库文件中,并以记录的id号为块名,定义acad实体块。(管道可以定义长1mm,直径1mm的圆柱体块)方便统一管理。所有管件都以块参照形式插入图形。块参照id保存回access数据库。
     4:实现:
(1)点击某管线,就能弹出(显示出)其管道相关属性(管径,管材等); 点击的是块参照,通过块参照id搜索access数据库对应记录。
(2)点击某管连接点,也能弹出其相关属性(阀门)  同样道理,点击的是块参照,通过块参照id搜索access数据库对应记录
(3)可以对这些管道的长度或管材进行查询和统计。 完全是数据库操作,汇总一下就可以了。
发表于 2010-6-6 18:45:00 | 显示全部楼层
向2楼请教:
“定义长1mm,直径1mm的圆柱体块”,如何表达长度各不相同管道?
发表于 2010-6-9 18:09:00 | 显示全部楼层
改变块x、y、z比例呀!
 楼主| 发表于 2010-6-28 14:22:00 | 显示全部楼层
主要是对编程不熟,只学过AutoCAD,谢谢了。
GMT+8, 2025-4-16 14:41 , Processed in 0.158215 second(s), 23 queries , Gzip On.
